Старый 24.09.2017, 07:39   #1
Аватар для Alex313
По умолчанию Отключились задние стеклоподъёмники
Вчера оставил приоткрытыми задние стёкла. Потом собрался ехать, завёл машину, нажимаю на закрытие стёкол, а в ответ ничего. Передние без проблем работают. Предохранители целые. На всякий случай на них контакты почистил. Где может быть проблема?
Alex313 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2017, 07:44   #2
Аватар для Dogen
Можно попробовать перепрограммировать. На Лексусах помогает. Надо зажать одновременно кнопку опускания на водительской и на неработающей двери секунд на 5, затем на подъём. Потом другие точно также. Если повезёт, то поможет.
Dogen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2017, 07:52   #3
Аватар для Alex313
Сообщение от Dogen Посмотреть сообщение
Попробую, но скорее всего не поможет. Только что ещё пытался открыть/закрыть. Задние стеклоподъёмники то работают, то нет. Похоже, проблема в проводке где-то, либо в блоке предохранителей (плата).
Старый 24.09.2017, 07:57   #4
Аватар для Dogen
Сообщение от Alex313 Посмотреть сообщение
Тогда надо аккуратно разобрать прошивку и проверять состояние проводки мультиметром. Может контакт где окислился или провод пережимает. Может с самими кнопками проблема (у меня так было, кнопки менял).
Старый 17.09.2019, 13:32   #5
Аватар для Ascold
В блоке предохранителей вряд ли. Очень похоже на то, что в каком-то месте провод либо пережат, либо контакт ослаблен. Я бы смотрел на контакты моторчика, который приводит щетки в движение.
Ascold вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2019, 14:41   #6
Аватар для Нилов
Сообщение от Ascold Посмотреть сообщение
А при чем тут щетки и стеклоподъемники, про которые идет речь? А что касаемо темы, то я лично, не исключаю обрыв проводов на блоке управления стеклоподъемниками в двери. Отдельно, если на дверях пробовать открывать, стекла работают?
Нилов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2021, 12:56   #7
Аватар для Логвинов
У РРС какая-то заморочка есть с задними стеклоподъемниками, особенно, когда замок задней двери не плотно закрывается. Так что и на него не помешало бы посмотреть.
Логвинов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2021, 10:58   #8
Аватар для Аркон
Тут только к электрику ехать. Так как если не разбираетесь в электрике тут не разобраться в проблеме. Так как нужно посмотреть по линии где у вас обрыв системы. Думаю проблема у вас именно в этом.
Аркон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2021, 16:13   #9
Аватар для Лисин
Дождя не было? Просто если он был, то влага могла попасть на приводы задних стекол и они просто сгорели. Хотя может и нет. Как минимум надо добираться до них и смотреть, реально ли их просушить.
Лисин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2021, 18:03   #10
А шум есть? Двигатель стеклоподъёмника работает? Если да, то скорее всего есть проблема с обрывом тросиков привода самого стекла.
Захаров вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 10:51.
