Старый 02.09.2017, 08:13   #1
Аватар для Valentin Egorov
По умолчанию Муфта на распред. валах: замена
Авто Спорт 4.4. Запускаю автомобиль - раздаётся жёсткий звук. При повторном запуске звук тише. Сказали, что такая проблема встречается на двигателях 4.4. Причина может быть в перегреве двигателя или не своевременная замена масла двигателя. Официалы сказали, что это не влияет на работу, а чтобы убрать этот звук нужно очень много заплатить (больше 100 тыс руб). Спрашивал в других сервисах, там сказали, что нужно будет менять комплект цепей, натяжителей и управляющих электро клапанов. Кто-то менял эту муфту?
Valentin Egorov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2017, 08:16   #2
Аватар для Mazay
Действительно, исправить проблему выйдет очень дорого. Причём не оригинальные запчасти не найдёте. Разве что можно ягуаровские поставить. Но они ещё дороже выйдут. Вообще, это проблема довольно редкая.
Mazay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2017, 08:28   #3
А починить это могут только в официальном сервисном центре? Спрашивал в двух неофициальных, так сказали, что не возьмутся. Или работа такая сложная, или просто возиться не захотели. То хотя бы на работе сэкономить можно было бы.
Старый 02.09.2017, 08:31   #4
Аватар для Roger
Сообщение от Valentin Egorov Посмотреть сообщение
Откуда такая цена взялась? Несколько лет назад муфты стоили около 7-10 тыс руб (по две штуки продавались). Замена стоила примерно столько же. Сейчас дороже всё выходит, но никак 100 тысяч не выходит. Это при условии, что проблема именно в муфтах.
Roger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2017, 17:09   #5
Сообщение от Roger Посмотреть сообщение
Я не знаю, сколько стоит муфта в отдельности. Как мне сказали, работа выйдет около 30 тысяч, запчасти 65-70 тысяч. Это если менять все цепи и прочее. А только про муфты я не спрашивал. Говорят, если менять, то лучше всё в куче. Ну я и поехал думать.
Старый 03.09.2017, 17:14   #6
Аватар для Mazay
А пробег у машины какой? Наверное большой, потому что такая проблема обычно встречается на авто с большим пробегом или если движок сильно убитый. Может дешевле будет контрактный поставить?
Старый 28.08.2024, 10:47   #7
Муфты «Корсис» отличаются высоким качеством и надёжностью. Они изготовлены из прочного материала, устойчивого к коррозии и механическим воздействиям. Муфты обеспечивают герметичное соединение труб, что предотвращает протечки и повышает срок службы системы http://www.metalldv.ru/truba-korsis.html вам подойдет
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 02:10.
