Старый 13.07.2017, 20:52   #1
Аватар для Андрей Петрович
По умолчанию Ошибка p0579 - как исправить?
Сканер нашёл ошибку p0579 cruise control multi-function input. На панели кроме датчиков давления в колёсах больше ничего не светится. Авто RRS SC 4.2L. Как можно эту ошибку убрать? Желательно самостоятельно.
Андрей Петрович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2017, 20:57   #2
Аватар для Денис Фетисов
Такая ошибка у многих есть, и у меня в том числе. Но кроме сообщения об ошибке никаких сбоев в работе из-за неё я не заметил. И, как я понял, ошибка эта у многих появляется. Особенно если авто из Америки пригнали.
Денис Фетисов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2017, 21:06   #3
Сообщение от Денис Фетисов Посмотреть сообщение
Авто как раз из Америки. Но всё равно нужно же как-то её убрать. Какие есть варианты? И почему она вообще появляется? И ещё такая проблема: плавают обороты при торможении (3 раза вверх/вниз), а потом в норму приходят. И так постоянно.
Старый 13.07.2017, 21:12   #4
Сообщение от Андрей Петрович Посмотреть сообщение
Зачастую эта ошибка появляется из-за того, что американские версии Спорта "не переваривают" наше топливо. Можно попробовать перепрошить под Европу. Некоторым помогает.
Старый 13.07.2017, 21:20   #5
Странно. Я заливал и 95 евро 4, но обороты всё равно прыгают. Прошить врятли где-то получится. У ОД точно не вариант. Поспрашиваю в местных сервисах, может чего и смогут сделать. Спасибо за совет.
Старый 13.07.2017, 21:40   #6
Аватар для Rezor
Эта ошибка у всех есть. На езду она никак не влияет, на панели тоже никак не отображается. Так что можно про неё забыть. Если есть желание, то можно снятьо хобот и помыть дроссель. Может быть исчезнет, но не факт. И не надолго.
Rezor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2017, 21:47   #7
Сообщение от Rezor Посмотреть сообщение
Спасибо. И ещё один вопрос: с правой стороны что-то периодически пшикает, похоже на пропуск воздуха в пневмо-узле. Это так и должно быть или признак неисправности? Ощущение, будто клапан выкачивает воздух или подсасывает, но компрессор в это время не работает. Делал калибровку пневмы, в стороны не кривит.
Старый 14.07.2017, 00:01   #8
Аватар для Rezor
Шипит активный стабилизатор. Под правым порогом находится блок клапанов. Такое шипение у всех есть. Вполне нормальное явление. Если за ночь стоянки авто не опускается, значит нигде утечек нет.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 02:38.
