Старый 13.07.2017, 00:12   #1
Аватар для Ренат Морозов
По умолчанию Не запускается стартер
До работы доехал нормально, а вечером пытаюсь завестись и реле срабатывает, а стартер не хочет. При повороте ключа всё включается. Проблема только со стартером. В чём может быть проблема?
Ренат Морозов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2017, 00:18   #2
Аватар для Diagnost
Нужно как следует почистить клеммы и хорошо их затянуть. Если результатов не будет, тогда аккумулятор полностью зарядить. Если не крутится стартер из-за реле - значит просело напряжение. Возможно,разряжен аккумулятор.
Diagnost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2017, 00:23   #3
Сообщение от Diagnost Посмотреть сообщение
Заряд аккумулятора вроде в порядке. Попробую зарядкой зарядить. Получается у РРС слабый генератор, раз не может нормально аккумулятор зарядить. В последнее время езду в основном по городу на большие расстояния. Как я понял, после полного отключения АКБ нжно будет люк и стеклоподъёмники переобучать.
Старый 13.07.2017, 00:28   #4
Аватар для Павел Антонов
Сообщение от Ренат Морозов Посмотреть сообщение
Для зарядки не обязательно снимать аккумулятор. Просто контакты нужно подключить соответствующие и всё. При маленьких пробегах вполне реально что аккумулятор не успевает нормально заражаться, вот и не заводит двигатель.
Павел Антонов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2017, 00:33   #5
Аватар для Виктор Левонов
Генератор нормальный. Дело в том, что аккумулятор начинает заряжаться только через 30 минут что от розетки через зарядку, что от генератора. Поэтому когда аккумулятор не успевает получить хоть какой-нибудь значительный заряд и при этом в машине включены какие-то потребители энергии, то не удивительно, что он быстро будет разряжаться.
Виктор Левонов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2020, 12:35   #6
Аватар для Freeman
Да нет, не придется. Они нормально сами системой определятся. Но вот не уверен, что у вас проблема в генераторе или АКБ. Очень вероятно, что сам стартер или бендикс в нем навернулся.
Freeman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2020, 16:14   #7
Аватар для Gipov
Стартер это реально проблема на этом автомобиле. Так как приходится постоянно сталкиваться с этим и никуда не денешься. Советую вам просто ехать сразу на разборку и покупать, так как практически наверняка проблема в нем.
Gipov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2020, 11:38   #8
Аватар для Бурят
Сообщение от Gipov Посмотреть сообщение
Вот уже вторым РРС обладаю и ни разу не сталкивался с проблемами связанными со стартером. В целом, косяки по электрике есть, но стартер ни разу не менял, ни разу не перебирал.
Бурят вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2020, 15:51   #9
Аватар для Morton
Ну видно вы свежие модели покупали. Проблемы со стартером получаются после 150 тысяч километров. До этого их в принципе не может быть если только очевидный брак, что мало вероятно.
Morton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2020, 14:29   #10
Аватар для Serga
Сообщение от Morton Посмотреть сообщение
Да многое еще зависит от региона где используется машина. Например если постоянные холодные запуски и ниже 30 градусов, то тут очевидно что могут быть проблемы серьезные.
Serga вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 09:18.
