Старый 19.06.2017, 00:20   #1
Аватар для Павел Антонов
По умолчанию Слишком большой расход топлива
Полного бака 98 бензина хватает на 250 км по городу и по трассе примерно на 350 км. У дилера промывали бак, меняли сетку бензонасоса, промыли топливную рейку с форсунками (винсом), под замену попал топливный фильтр, свечи. Также промыли дроссель, заменили воздушный фильтр. До кучи поменяли датчик давления топлива. Проверили топливный насос на давление и помыли ДМРВ. Расход немного уменьшился, но только чуть-чуть. Диагностику ничего не показала, но диагност сказал, что с обоих лямбда зондов подаётся какой-то странный сигнал, будто двигатель не может нормально смесь откорректировать. Но в чём дело - он не знает. Есть какие-то мысли по этому поводу?
Павел Антонов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2017, 00:25   #2
Аватар для Петр Парамонов
А компрессию в цилиндрах проверяли? Может нужно софт обновлённый для двигателя загрузить? Ещё не мешало бы проводку проверить от лямбд или вообще их заменить. Вообще, большой расход это сколько в цифрах? Что показывает моментальный расход и на какой скорости?
Петр Парамонов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2017, 00:32   #3
Сообщение от Петр Парамонов Посмотреть сообщение
А разве показывает у нас моментальный расход топлива? Не замечал. В таком случае, как его посмотреть? Средний расход по городу 35-40, а по трассе на скорости 100 - 180 км/ч в районе 27-30 литров. Лямбды в порядке, проводка тоже. Компрессию не замерял. Сколько должна быть в норме?
Старый 19.06.2017, 00:37   #4
Аватар для Роман43
Сообщение от Павел Антонов Посмотреть сообщение
Нехилый такой расход получается. Компрессия, на сколько я помню, должна быть не меньше 9. Может в катушках зажигания проблема? Или в ДМРВ? Дроссельную заслонку другую поставить на время и посмотреть что изменится. А в движении как? Нормально едет, не дымит?
Роман43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2017, 00:45   #5
Сообщение от Роман43 Посмотреть сообщение
В движении всё нормально. Дыма нет, не тупит. Всё как и должно быть. ДМРВ чистили, ошибок нет. Даже другой ставили - не помогло. Дроссель чистили и откалибровали. Пропусков зажигания тоже замечено не было.
Старый 19.06.2017, 00:52   #6
Аватар для Роман43
А стиль езды у вас какой? Может быть для вашего стиля расход нормальный. У меня временами тоже расход подскакивает до 30 литров. Так точно и не определил, какой же расход нормальным считается.
Старый 19.06.2017, 01:00   #7
Аватар для Вадим Сергеевич
35-40 литров по городу - это явно что-то не так с двигателем. У меня зимой по пробкам максимум 30 литров было. Тут лучше поехать в нормальный сервис на тщательную диагностику. Нужны нормальные механики.
Вадим Сергеевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2017, 00:06   #8
Аватар для Diagnost
Может "мозги" чипованные, потому и расход увеличенный? У меня на 4,2 по городу 20 расход. А если на холостых двигатель работает долгое время и кондиционер включён, то стрелка буквально на глазах падает.
Diagnost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2017, 00:17   #9
А двигатель-то какой у вас? Не 4,2 случайно? По идее, на 4,2 расход не может подниматься выше 30, даже если сильно на газ жмёшь или в пробке долго стоишь. Ну пусть даже 32 будет. Но никак не 35.
Старый 20.06.2017, 00:25   #10
Двигатель 4,2. Вот и я смотрю, что расход слишком большой, но в чём дело - понять не могу. Решил завтра-послезавтра проверить лямбды и катушки зажигания. Вдруг найдётся чего интересное.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 09:15.
