Внезапно отказался работать ченджер. Пишет disk error. Жму на кнопку выброса диска, ченджер жужжит, но диск не выкидывает. Пробовал аккуратно линейкой его подцепить - не получилось. Можно ли его отремонтировать и сколько будет новый стоить?
Не читает только один какой-то диск или все шесть отказывается читать? Бывает, что диск заклинивает. Это придётся магнитолу разбирать. Менять, возможно, не нужно будет. Но диск по другому вытащить не получится.
Всё время ошибку пишет и стоит диск 6. Жму кнопку выброса, пишет, что диск вынимается, но кроме надписи ничего больше не происходит. Раз жужжит, значит всё нормально работает, ничего не сгорело. Как я понял, просто диск заклинило. Хотелось бы его как-нибудь вытащить без разбора всей магнитолы.
Такая проблема не так уж и редко возникает. Без разборки магнитолы никак не обойтись. Это у вас не совсем новая магнитола, я так понимаю. С новыми, модернизированными, версиями такой проблемы вроде не возникает. В случае чего есть возможность вытащить диск. Такая магнитола стоит примерно 35 тыс рублей.
У меня тоже такое было. Три года нормально пользовался и тут вдруг заклинило. Слышно, что механизмы внутри работают, щёлкают. Тем не менее диск не выкидывает. Ездил в сервис. Так раскрутили магнитолу, вытащили диск, собрали обратно. Повреждений магнитолы никаких не нашли.
Можно самому аккуратно разобрать магнитолу. Там ничего сложного нет. Раскручиваешь корпус магнитолы и смотришь что именно с диском, за что он там зацепился. Вытаскиваешь его аккуратно и собираешь. Пробуешь запустить. Заработает - хорошо. Нет - значит без сервиса не обойтись.
Если магнитола не хочет отдавать диск, то это скорее всего накрылась шестерёнка, которая приводит в действие соответствующий механизм. Получается, часть механизма до этой шестерёнки работает, а другая часть - нет. Её могут заменить в течение дня. Ремонт недорогой.
#9 |
У меня в магнитоле тоже раза три диск застревал. Все разы получилось вытащить многократными нажатиями на кнопку извлечения диска. Тоже пытается вытащить, что-то щёлкает внутри и потом наконец-то вытаскивает. Причём такая ерунда возникала тогда, когда все диски ставил. Теперь максимум два диска использую.
#10 | |
