Старый 18.04.2017, 21:10   #1
Аватар для АндрейСимонов
По умолчанию Удар в подвеске при повороте руля
При движении на небольшой скорости когда поворачиваю влево, то происходит удар. Как я понял, удар в переднем левом колесе. Такое ощущение, что за что-то цепляется и ударяет. Когда стою на месте и кручу руль, то проблем нет. Когда поворачиваю руль до упора стоя на месте, а потом начинаю движение, то тоже ударов нет. Может кто сталкивался с такой проблемой?
АндрейСимонов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 20:20   #2
Аватар для Freon
Очень похоже, что скоро накроется наружный шруз или подшипник. Это на вскидку. Чтобы более подробно ответить - нужно хотя бы послушать самому. По описанию примерно понял ситуацию. У меня такое было. Проблема в шрузе была.
Freon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 20:30   #3
Аватар для Никитыч
Сообщение от АндрейСимонов Посмотреть сообщение
Знакомая ситуация. Исправил заменой втулок стаба. Так что советую проверить втулки активного стаба, если он есть. Звук был точно такой же и при таком же повороте руля. ещё на стенд ездил и там показало, что одна из стоек жива на 16%. Думал придётся менять её. А потом стук начался уже при проезде неровностей по прямой. Так что пришлось хорошо проверять втулки.
Никитыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 20:35   #4
Аватар для Kardinal
Такая ерунда в любую погоду проявляется? У меня пару месяцев назад похожее явление появилось. Но только когда на улице сыро или холодно. И на трассе при разгоне больше 100 гудеть начинает. Думаю, виноват подшипник ступицы. Но пока ничего не проверял.
Kardinal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 20:42   #5
Аватар для Lambert
Сообщение от Никитыч Посмотреть сообщение
Когда проблема с втулками, то такое ощущение создаётся, что нужно всю подвеску перебрать. А когда их меняешь, то сразу всё нормально становится. У меня было такое, что поворачиваю в любую сторону и по подвеске будто кувалдой ударили. Открутились болты на 17, которыми плечи прикручены. Сразу было незаметно, а когда уже сильно открутились, тогда только нашёл причину.
Lambert вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 20:47   #6
Не похоже на стойки. Тем более недавно их проверял. Удары очень ощутимые. Кажется, что мост отваливается. Такое явление не зависимо от погодный условий проявляется. А болты проверю. Про них даже не подумал.
Старый 19.04.2017, 20:51   #7
Аватар для Никитыч
Сообщение от Lambert Посмотреть сообщение
Там не на 17 болты, а на 15. "По научному" называются кронштейны крепления стабилизатора. Они обычно сами не откручиваются. На активном стабе втулки могут очень долго держаться, а могут уже через пару недель замены потребовать. Лучший вариант - сделать диагностику подвески.
Старый 19.04.2017, 20:58   #8
Аватар для Sargas
У меня с одним сервисом такая интересная штука вышла: появились стуки, приехал к ним провериться. Они посмотрели и сказали, что на скорости до 60 км активный стаб может немного стучать и это нормально. Но стуки явно не нормальные были. Немного поспорил с ними. Поехал в другой сервис, сказал, что нужно втулки поменять (их всё равно пришло время менять и как раз подозревал, что проблема в них). Поменяли и вообще все стуки исчезли.
Sargas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 21:05   #9
Сообщение от Sargas Посмотреть сообщение
У меня ситуация наоборот получается. Незадолго до появления этих ударов втулки менял. Может всё же из-за них такая ерунда? Хотя не похоже. Похоже, на диагностику съездить будет самый простой и быстрый вариант. Я всё-таки не автомеханик, чтобы неисправности с ходу определять.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 06:40.
