Старый 15.04.2017, 00:28   #1
Аватар для Sargas
По умолчанию Заклинила вискомуфта вентилятора охлаждения
Заклинила вискомуфта охлаждения. Как её можно расклинить? Постоянно работает и сразу при запуске двигателя, и после прогрева. Ещё и гул стоит как от самолёта. Она вообще подлежит ремонту или придётся новую покупать?
Sargas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2017, 00:33   #2
Аватар для Freon
Через диагностику можно сделать тест вентилятора и проверить термостат. Может быть подшипник заклинил. Радиаторы тоже стоит проверить - вдруг забились. Лучше всего как можно быстрее в сервис наведаться. Возможно, не придётся новую заказывать.
Freon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2017, 00:39   #3
Аватар для Sargas
Сообщение от Freon Посмотреть сообщение
Я в сервисе позавчера был по этому поводу. Думал, снимут вентилятор, посмотрят. Я приехал, а он заработал. Сам расклинился. Заглушил двигатель, прокрутил руками - крутится нормально. Поехал на работу и когда домой собрался ехать - опять заклинило и гул сильный. Получается его периодически клинит. А тест вентилятора как сделать?
Старый 15.04.2017, 00:46   #4
Аватар для Freon
Сообщение от Sargas Посмотреть сообщение
Нужно проверить радиаторы. Если сильно загрязнены, то может такое явление быть. А тест вентилятора проводится только через IDS. Если радиаторы грязные окажутся. то нужно будет снимать переднюю панель, половинить бутерброд из радиаторов и как следует промывать. Иначе по другому они нормально не промоются.
Старый 18.04.2017, 12:58   #5
Для начала мыть радиаторы.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 01:06.
