Старый 09.04.2017, 00:59   #1
Аватар для Hrust
По умолчанию КОробка дёргается при остановке
При остановке автомобиля происходит небольшой толчок из-за коробки. В чём может быть такая проблема? Причём на холодную всё в порядке, никаких толчков не наблюдается. Советуют первым делом софт обновить.
Hrust вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2017, 01:04   #2
Аватар для РомаТактик
Первым делом нужно заменить масло в коробке и, как посоветовали, обновить софт. Не поможет - значит остаётся ремонт коробки. Слышал про похожую проблему. Обновление убирает её, но всего на несколько дней. Но всё равно проверить стоит.
РомаТактик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 02:14   #3
Аватар для АлексейКарасёв
Такое явление есть на многих Роверах, причём даже на новых изначально.Обновление на несколько дней уберёт эту проблему, а потом опять то же самое. На D3 то же самое было. И никто точно не знает, что делать.
АлексейКарасёв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 02:22   #4
Аватар для AutoSport
У меня похожая проблема, только чуть по другому проявляется. Если в горку еду, то на 4 передаче начинаются подёргивания. Диагностика ошибок не выявила. Обновление проги сделали, стало чуть меньше толчков. Но полностью они не исчезли.
AutoSport вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 02:33   #5
Аватар для Алекс723
Сообщение от AutoSport Посмотреть сообщение
Если коробка дёргает на 4-й или 3-й передаче, то скорее всего проблема в гидротрансформаторе. Это другая проблема. Вам надо в сервис, чтобы там коробку как следует проверили, а не поверхностную диагностику сделали.
Алекс723 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 02:47   #6
Аватар для Коментатор
А если толчки в АКПП появились после замены масла, это значит, что масло не правильно подобрано? Заливал масло, которое завод рекомендует. Раньше толчков не было. Появились практически сразу после замены масла.
Коментатор вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 09:47.
