Старый 03.03.2017, 22:00   #1
Аватар для ТюнингМастер
По умолчанию Установка ГБО на Ровер Спорт: возможно или нет?
Возможно ли установить на Спорт газовое оборудование? И если возможно, то с какими особенностями придётся столкнуться? И, пожалуй, самое главное - будет ли заметная экономия на газе или нет?
ТюнингМастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2017, 22:09   #2
Аватар для ВалентинИванович
Поставить ГБО можно. Только судя по многим форумам, посвящённым РРС, владельцы такого авто не особо газ любят. А вообще при желании подобрать можно. Экономия будет зависеть от вашего стиля езды и дальности поездок.
ВалентинИванович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2017, 22:20   #3
Аватар для Гонец
Сообщение от ВалентинИванович Посмотреть сообщение
Ну так мышление такое: если машина дорогая (пусть даже куплена подержанной), то и ездить должна только на бензине. Смысл экономить на топливе с таким аппаратом? А вообще если поискать нужные дополнительные детали, то поставить можно.
Гонец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2017, 03:06   #4
Аватар для HardDrive
Всё устанавливается. Сам видел газ на РРС 4.2. Проблемы могут возникнуть при подборе редукторов и компоновке системы. Ну и с электроникой придётся повозиться, чтобы это всё без ошибок управлялось.
HardDrive вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2017, 03:12   #5
Аватар для Renat21
Сообщение от ТюнингМастер Посмотреть сообщение
Газ ставится. Но что такое Спорт на газу? Взять даже 4.2 и поставить на него газ. Да, будет ездить. Да, будет какая-то экономия, причём не факт, что значительная. Постоянные визиты в сервис для обслуживания ГБО. Ну нет смысла так экономить на такой машине. Ещё и баллоны половину багажника займут.
Renat21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2017, 03:17   #6
Аватар для Mehanik11
Сообщение от HardDrive Посмотреть сообщение
Редукторов сейчас просто куча в продаже. Не получится найти один мощный, тогда можно пару поставить. Так даже лучше будет. Тем более в крупных сервисах ждать долго не нужно будет. У них обычно всегда всё нужное есть для установки.
Mehanik11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2017, 03:23   #7
Сообщение от Renat21 Посмотреть сообщение
Я как подумал: хочешь погонять по трассе или нужно использовать мощность двигателя по полной - включается бензин. Стоишь в городе на светофорах - включается газ. И бензин+газ - получается дольше на заправку не надо будет заезжать. Удобно в долгих поездках. Единственно, окупаться ГБО в таком случае долго будет.
Старый 04.03.2017, 03:26   #8
Аватар для Николаич
У приятеля РРС и он уже давно на газе ездит. Окупил полностью. Только, как он сказал, надо не искать где подешевле продают газовые комплекты, а покупать сразу хорошее оборудование. Что-то типа ОМВЛ с двумя редукторами НР и ОБД-коррекцией. Тогда на газе будет ехать точно также, как и на бензине. Заметной разницы не будет.
Николаич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2017, 03:31   #9
Аватар для RomanPavlov
Приятель в Москве ставил (живёт не далеко от Москвы) несколько лет назад. Вышло ему около 50 тыс руб и два дня ставили. Баллон установили вместо запаски, компрессор перенесли. По сути места в багажнике баллон не занял. Да и он с полным багажником не ездит.
RomanPavlov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2017, 03:34   #10
Сообщение от RomanPavlov Посмотреть сообщение
Я думаю, можно поставить два баллона по 45 литров по бокам. Место займёт, но будет удобнее, чем один большой будет. Не так будут мешаться и в случае надобности груз в багажнике будет располагать удобнее.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 16:09.
