Старый 18.08.2016, 15:34   #1
По умолчанию Навигационно-мультимедийная система для LAND ROVER RANGE ROVER с 2012 г. по настоящее
Навигационно-мультимедийная система для:
LAND ROVER RANGE ROVER с 2012 по н.в / LAND ROVER DISCOVERY 4/
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT с 2013 по н.в.
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE
LAND ROVER FREELANDER с 2013
http://r-p-m.ru/promo/spo-equipment/...er-range-rover
Установка блока расширения функций штатных мультимедийных систем Land Rover позволяет сохранить заводскую лицевую панель автомобиля без переделок. При монтаже оборудования используются родные разъёмы и крепления. Заменяется только сама начинка заводской автомагнитолы (оригинальный блок).
Старый 18.08.2016, 15:35   #2
Старый 18.08.2016, 15:35   #3
Старый 18.08.2016, 15:36   #4
Добавлено через 3 минуты
Цена: 40000 рублей. Гарантия 1 год.
Технические характеристики
Операционная система
Android 4.2.
Платформа
MSTAR
Процессор CPU
1.5GHz Cortex A9 Dual-Core (2 ядра)
Оперативная память
1 GB DDR3
Графический процессор
Mali 400 MP
GPS/Glonass
GPS + ГЛОНАСС навигационный модуль и антенна. Работа по 14-20 спутникам. Точность до 1 м. Старт 1 сек. Лицензия «Навител РФ» приобретается отдельно на нашем сайте.
Экран
Используется штатный монитор
Объём встроенной памяти
Оперативная память 1 Gb+ SD карточка 16 Gb Samsung класс 10
Звук и параметры усилителя
Используется штатная аудиосистема. Чтобы прослушивать звук с «БЛОКА» необходимо штатную автомагнитолу перевести в режим AUX.
Чтение носителей
USB flash и HDD*2 шт. Жесткие диски должны быть отформатированы в формате NFTS, Для дисков емкостью более 1 Tb может потребоваться активный USB Hub с дополнительным питанием.
Напряжение и ток потребления
В режиме работы 1.2 A без сильной нагрузки на динамики. В режиме "Sleep mode" 0.62 A - Режим быстрого включения автомагнитолы со стартом 2 секунды с программируемым таймером ожидания. Напряжение питания 12-24 Вольт.
Радио
Используется штатное радио.
Редактирование станций
Используется штатное радио Land Rover
GPS/GLONASS антенна
Есть (в комплекте)
ТВ*
Возможность подключения цифрового ТВ тюнера, который показывает в движении
ДВД привод*
Отсутствует
Интернет
Встроенный модуль Wi-Fi (Вы можете использовать ваш смартфон, как точку доступа и не покупать модем с сим картой). Для удобства поставьте виджет на рабочий стол Wi-FI hotspot, и 3G.Возможность подключения внешнего модема Wi-Fi. Мы рекомендуем раздавать интернет с любого выбранного вами источника по Wi-Fi каналу.
Проигрывание музыки через BT
Да, A2DP
Bluetooth Data
Да, для передачи данных. До 8 соединений одновременно. (OBD+TPMS+телефон могут работать одновременно с устройством).
Bluetooth OBD иTPMS и т.д.*
Да, «БЛОК» может работать с двумя и более каналами передачи данных одновременно через Bluetooth. (Необходима покупка соответствующих устройств и ПО для OS Android) * (система контроля давления в шинах, диагностика двигателя через адаптер OBD Bluetooth).
AIR-PLAY и Mirror-Cast
Передача всего что отображается и воспроизводится на дисплее вашего смартфона, на экран автомагнитолы.
Подключение видеорегистратора (опция)
Регистратор Full HD качества, с управлением touch скрин и выводом изображения на дисплей мультимедийного комлекса.
Google Play
Да, работает, необходима регистрация и в автомагнитоле должно, быть выставлено корректная дата и время.
Голосовые подсказки
Для голосовых подсказок навигатора будет использоваться штатная аудиосистема.
Обучение кнопок руля
Нет. Только контроль громкости штатной аудиосистемы (AUX)
Обучение кнопок панели
Кнопки штатные не программируются
Последний раз редактировалось RPM; 30.01.2017 в 13:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.11.2023, 20:16   #5
Могу посоветовать еще эту рабочее 1ХБеТ зеркало букмекерскую контору, где делать ставки проще простого, особенно если вы еще новичок и не сильно в этом всем разбираетесь.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 23:29.
