Старый 30.12.2017, 01:26   #1
Аватар для Марк985
По умолчанию Неполадки подвески
Недавно на табло появился индикатор качающейся машины и надпись suspension fault, а потом special programs off. А в движении пишет over max speed 30 kmh. Ошибка появляется сама по себе. Бывает во время движения, а бывает сразу после запуска двигателя. Машина на брюхо не падает. При попытке опустить или поднять авто или ничего не происходит, или опускается/поднимается только перед/зад. Диагностика показывает ошибку С1А13. Компрессор работает нормально, но воздух не сбрасывает.
Марк985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2017, 01:31   #2
Аватар для Brain17
Проблема может быть с глушителем на выпуске воздуха или его клапаном. Забилась трубка, датчик давления не правильную информацию даёт. Также может быть проблема из-за какого-то клапана. Т. е. проверять надо компрессор, клапана, глушитель, трубки, датчик давления. Недавно не ремонтировались? Может во время ремонта какую-то трубку повредили. И если опускается только перед или зад, то надо смотреть блок клапанов.
Brain17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2017, 01:40   #3
Аватар для FilosOFF
Сообщение от Марк985 Посмотреть сообщение
Точно такая же проблема была. Менял сайлент блоки на задних рычагах. Тогда стойки были никакие. Машина перестала опускаться в самое нижнее положение. После замены задних стоек всё стало нормально работать.
FilosOFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2017, 01:47   #4
Аватар для Марк985
Сообщение от FilosOFF Посмотреть сообщение
У меня подозрения есть, что с задними амортизаторами не всё в порядке. На днях в сервисе проверю. Наверное, менять придётся. Может это из-за них такая проблема? Месяца 3-4 назад один раз такая же ошибка появилась, но потом исчезла. Тогда не придал этому значения. А сейчас опять началось.
Старый 30.12.2017, 01:55   #5
Аватар для Weber
Ошибка С1А13 говорит о том, что давление в системе на стравливается во время её вентиляции. А это значит, что система где-то засорилась. Может трубка, может клапан закрыт или может открыться. А раз какая-то часть авто может опускаться и подниматься, то скорее всего проблема в клапане. Врятли это из-за амортизаторов.
Weber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2018, 11:55   #6
Проблема с клапаном или проводка до него, проверяйте первым делом провода под нагрузкой
Старый 19.11.2023, 20:10   #7
Обожаю ставки, но считаю, что ставить нужно на 1XBeT зеркало мелбет зеркало, а иначе просто обманут.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 01:09.
