Старый 25.06.2023, 23:30   #1
Аватар для Роверовод
По умолчанию Не открывается капот
Впервые с таким столкнулся. Тяну кнопку с тросом, поначалу легко идет, потом как-то стопорится, немного пружинит и все. На обрыв троса не похоже, но что-то не дает капоту открыться.
Роверовод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2023, 01:05   #2
Аватар для Ralf
Все же думается, что трос оборвался и за что-то зацепился. Надо бы как-то попробовать через решетку радиатора, при помощи длинной отвертки, подцепить язычок и открыть капот, а далее уже смотреть.
Ralf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2023, 00:47   #3
Аватар для ПавелРРС
Сообщение от Роверовод Посмотреть сообщение
А что если сильнее дернуть? А вообще, не помешало бы кожух снять с ручки открытия капота и посмотреть на то, не зацепился ли за что-то там сам тросик?
Старый 27.06.2023, 01:17   #4
Аватар для Typhoon
А сама кнопка открытия точнее ручка, она как идет с натягом или без? Если с натягом, то трос скорее всего цел, если ходит легко, то трос оборван, а это значит, что как-то надо искать способ открыть капот и менять трос.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 04:03.
