Старый 06.11.2022, 00:46   #1
Аватар для Кирюха
По умолчанию На RRS 2008 разбираются задние фары?
В общем, решил я немного "поколдовать" с фарами. Передние подкрасил, но вот с задними случился форс-мажор, которого я не ожидал, как их разобрать то? Возможно в принципе? Вообще складывается впечатление, что запаяны...
Кирюха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2022, 14:33   #2
Аватар для Ярослав
Сообщение от Кирюха Посмотреть сообщение
Это не впечатление, это так и есть. Они запаяны и достаточно герметичны. А для замены ламп достаточно тех технологических отверстий, что есть.
Ярослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2022, 16:26   #3
Если нужно разобрать аккуратно, то лучше отдать в сервис - ошибка чревата покупкой новых фар. Вообще, зачем вам это? Что вы там красить собрались? Я конечно понимаю, что изменение цвета может дать какие-то плюсы в плане внешнего вида, но в целом... оно того не стоит.
Maikl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2022, 14:28   #4
Если аккуратно, то разобрать можно правда учитывайте, что там герметик и вероятность того, что при разборке фара треснет, высокая. Ну а после того, как вы там что-то (что кстати?) покрасите, опять надо будет все склеивать герметиком.
FonGoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2022, 18:23   #5
Сообщение от Maikl Посмотреть сообщение
Если я правильно понял, то речь идет о покраске самих фар (их внутрянки), обычно красят под цвет кузова, получается неплохо, сам не делал, но фотографии в сети находил.
Lorento вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2022, 18:39   #6
Тема интересна и мне тоже, но фары собираюсь разбирать не для покраски, а для установки светодиодов. Видел, как делают классную подсветку, хочу попробовать повторить.
Sergo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2022, 12:48   #7
Аватар для Lanister
Сообщение от Sergo Посмотреть сообщение
Что за подсветка такая и чем она будет лучше обычных ламп, которые установлены с завода? Мне кажется какие-то слишком серьезные заморочки для придания небольшой эстетики, разве нет?
Lanister вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2022, 18:10   #8
Сообщение от Lanister Посмотреть сообщение
Вот так будет со светодиодными фарами вместо штатных. Как мне кажется, такой вариант более яркий и что немаловажно смотрится очень хорошо, так что сопутствующие трудности стоят результата.
Никсон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2023, 00:27   #9
Аватар для Nazar
Сообщение от Никсон Посмотреть сообщение
Мягко говоря, не цепляет вообще. Смотрится как-то колхозно. На Новых РРС и так задние фонари светодиодные, вот они смотрятся классно.
Старый 24.06.2023, 22:53   #10
Аватар для George
Так в чем проблема-то и зачем для этого фары взламывать? Просто купите светодиодные лампы с нужными цоколями и поставьте их.
George вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 18:11.
