Старый 22.06.2023, 14:11   #1
По умолчанию Сломался замок задней двери
Появилась проблема с замком задней двери. При чем той, что за водителем, которую и практически не открывал. Что бы закрыть, надо реально сильно хлопнуть. WD-кой пролил, не помогает, отверткой шевелил, тот же результат. На замену?
Dextron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2023, 13:08   #2
Аватар для Ozeo
Самое простое и самое оптимальное, найти этот замок на разборке и поменять его. У меня было такое, правда на другом авто. Замок просто перекосился по непонятным причинам и ремонту не подлежал.
Ozeo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2023, 23:51   #3
Аватар для Роверовод
Сообщение от Dextron Посмотреть сообщение
Там есть возвратная пружина, которая могла просто вылететь из паза, что ее держит. И не факт, что придется менять замок. Достаточно будет просто на место поставить пружину.
Роверовод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2023, 13:14   #4
Аватар для Ralf
Если при сильном хлопке закрывается, то это значит, что далеко не все потеряно. Скорее всего, что-то перекосилось в нем и надо просто поправить. Ну думаю, что вскрытие все покажет
Ralf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2023, 00:46   #5
Аватар для ПавелРРС
Вскрытие покажет ))) На самом деле, думаю, что особых проблем не должно быть. Скорее всего собачка перекосилась. Думаю, что если так, то можно вполне себе спокойно выправить ее молотком.
Старый 31.10.2023, 21:46   #6
Интересно на самом деле, что сейчас вообще достаточно просто можно взять и купить двери входные металлические в новосибирске https://skladremonta.ru/catalog/dveri_/vkhodnye_dveri/ у этой компании. Они все привезут вам и помогут монтировать. Вообще они в целом лучшие в этих делах и могут вам помочь сделать всю работу быстро.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 23:23.
