Старый 09.01.2017, 22:34   #1
Аватар для Лукич
По умолчанию Двигатель не заводится
У меня такая ситуация: забрал машину со станции, проехал порядка 700 киллометров. Заглох и больше не заводится. С форсунками и ТНВД всё нормально.
Лукич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 23:59   #2
Аватар для Demis
Я думаю, что здесь проблема в топливе и в бензонасосе.
Нужно проверять и тестировать на сервисе, что покажет.
Как вышли из ситуации? Как доехали домой?
Demis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 14:04   #3
Аватар для Лубянов Олег
Это можно очень просто проверить - посмотрите под капот с левой стороны там должен быть нипель. Включите зажигание и посмотрите, льется ли оттуда топливо.
Лубянов Олег вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 17:46   #4
Сообщение от Лубянов Олег Посмотреть сообщение
Совершенно верно, так можно проверить.
Старый 10.01.2017, 19:27   #5
Аватар для Лукич
Нипель проверил, топливо льется. Струя конечно не сильно большая, но все же. Последний раз заправлялся на газпроме. Один поршень прогорел.
Старый 10.01.2017, 20:06   #6
Аватар для мастер
А вы что собрались делать капитальный ремонт двигателя?
Если честно, то не совсем представляю, как это вообще возможно.
мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 21:06   #7
Аватар для Артурчик
Ребята, скажите, можно ли на этом моторе поменять 1 поршень? На других источниках интересовался, пишут, что нельзя. Почему?
Артурчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 11:13   #8
Аватар для мастер
Если с поршнем проблемы, то спешу огорчить, что вы взяли просто ушатанный рендж ровер и это еще далеко не все сюрпризы, которые вас ждут.
Поэтому готовьтесь к большим растратам.
Старый 11.01.2017, 12:00   #9
Аватар для dron
Мне интересно, что вы делали с машиной, чтобы у вас поршень прогорел? Это нужно очень сильно поддать и еще постараться.Скорее всего перегрели, поэтому и прогорел.
dron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 13:29   #10
Аватар для Demis
Не всегда, прогорают они довольно часто и перегревать сильно не нужно.
Есть на некоторых двигателях поршня ставят со стальным верхом. Вот те работают гораздо дольше.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 02:11.
