Уважаемые знатоки, нужна ваша помощь. Скажите, каким образом можно сбросить в ручном режиме Servise после замены масла? Какие ест мысли?
Я на дизеле такое делал, думаю, что на бензе тоже самое. Нужно вставить брелок, не включая зажигание нажать сброс. После этого удерживая сброс включить зажигание и ждать 2 секунды. Когда появится сообщение Service, отпустить сброс. Должно появиться Dist.
Спасибо, нашёл тоже еще один метод, как это можно сделать. Написано, что нужно просто включить зажигание (не пуск). Пробовал оба способа, пока что не получилось.
У вас какого года автомобиль? Насколько я знаю, то далеко не на всех спортах можно сбрасывать в ручном режиме. Всё зависит от года выпуска.
Сброс сервисных интервалов для Range Rover Sport 2005 Для модели стандарт LAND ROVER; RANGE ROVER SPORT
Нажать на кнопку сброса и держать. (2) Зажигание в положении ’2′ . Индикация «SERVICE» мигает 5 секунд(-ы), затем горит постоянно. (3) Отпустить кнопку сброса в течение 10 секунд. (2) На дисплее комбинированного прибора появляется текст «DIST» . (3) Нажать кнопку сброса в течение 10 секунд и держать нажатой по меньшей мере 5 секунд(-ы). (2) На дисплее появляется индикация «RST» на 5 секунд(ы). (3) На дисплее появляется индикация «END» . (3) Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Range Rover 2002 Для модели стандарт LAND ROVER; RANGE ROVER III (LM); 4.4 Выключить зажигание. Нажать на кнопку сброса и держать. (2) Включить зажигание в положение «1″. Удерживать нажатой кнопку сброса ок. 5 секунд, на дисплее появляется «SIA Reset». (2) На дисплее появляется оставшийся пробег до мероприятия по сервисному обслуживанию и вид сервисного обслуживания. (3) Проверьте, не пора ли проводить мероприятие по сервисному обслуживанию в соответствии с числом пройденных километров. (2) Сбросить сервисное обслуживание, если для него ещё недостаёт числа пройденных километров: Кратковременно нажать кнопку сброса. (2) На дисплее появляется дата сервисного обслуживания. (4) Проверьте, не пора ли проводить мероприятие по сервисному обслуживанию в соответствии с прошедшим временем. Сбросить сервисное обслуживание, если для него ещё не настал момент времени: Ещё раз коротко нажать кнопку сброса. (2) На дисплее коротко появляется «Конечный SIA». (4) Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сбросить сервисное обслуживание, если момент времени для него ещё не настал, или уже превышен: Нажать на кнопку сброса и держать. ( 5 секунд(-ы) ) Нажать кнопку сброса в то время, как на дисплее пять раз мигает «Reset». (4) На дисплее коротко появляется «Конечный SIA». (4) Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сбросить сервисное обслуживание, если числа пройденных километров для него ещё недостаёт, или оно уже превышено: Нажать на кнопку сброса и держать. ( 5 секунд(-ы) ) (2) Нажать кнопку сброса в то время, как на дисплее пять раз мигает «Reset». (4) На дисплее мигает километраж до следующего технического обслуживания. (4)Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Land Rover Freelander 2006 Для модели LAND ROVER; FREELANDER 2 (FA_); 2.2 TD4 Нажать на кнопку сброса и держать. (1) Включить зажигание. Отпустить кнопку сброса в течение 10 секунд. (1) Сброс в зависимости от пробега. На дисплее комбинированного прибора появляется текст «DIST» . (2) Нажать кнопку сброса в течение 10 секунд и держать нажатой по меньшей мере 5 секунд(-ы). (1) На дисплее появляется индикация «RESET1 на 5 секунд(ы). (2) На дисплее появляется индикация «END» . (2) Сброс в зависимости от времени На дисплее комбинированного прибора появляется текст «DATE» . Нажать кнопку сброса в течение 10 секунд и держать нажатой по меньшей мере 5 секунд(-ы). (1) На дисплее появляется индикация «RESET» на 5 секунд(ы). (2) На дисплее появляется индикация «END» . (2) Теперь периодичность технического обслуживания сброшена.
Автосервис RPM Tел.: +7(495) 785-81-01 Москва, м. Тульская, Загородное ш., 1к.2стр.2 RPM Land Rover Наши спецпредложения для владельцев Range Rover Sport: Здесь |
