Старый 20.12.2016, 18:38   #1
Аватар для Юра
По умолчанию Можно подлить масло без замены?
Взял б.у. ренджа. Я так понял, что масло не менялось, потому что имеется запотевание поддона коробки. Что посоветуете сделать? Можно ли долить без замены?
Юра вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2016, 20:59   #2
Аватар для Менжинский
Если бы я был в такой ситуации, то менял бы в несколько этапов. Сначала слил бы, потом залил 3,5. Можно по цвету определить, менялось или нет, но это тоже не показатель.
Менжинский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2016, 14:46   #3
Аватар для dron
Сообщение от Юра Посмотреть сообщение
Мне самому приходилось это делать уже два раза. На горячий двигатель доливал. Причём это заняло у меня всего 20-25 минут от силы.
dron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2016, 00:10   #4
Аватар для Юра
Я больше переживаю не за сам вопрос, а за то, стоит ли лезть в коробку, если она нормально работает? Может можно просто не допускать масляного голодания и всё будет хорошо?
Старый 22.12.2016, 19:13   #5
Аватар для lLABA
Если до вас ничего не менялось, то какой смысл сейчас туда лить масло в грязную жижу? Если уже менять, то нормально с заменой поддона и втулки. Кит для замены сейчас стоит в среднем порядка 12 тысяч рублей.
lLABA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2016, 22:16   #6
Аватар для Артурчик
Мой вам совет - однозначно меняйте. Если не хотите полностью, хотя бы третью часть замените, так будет лучше, чем ничего. Запомните, что главное тело для коробки - это масло. На будущее - меняйте всё сразу.
Артурчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2016, 20:19   #7
Аватар для lLABA
Смотря какого года автомобиль. Раньше до 2005 года менялось раз в 240 тысяч. Начиная с 2009 лить в коробку нужно каждые 48 тысяч. Это всё равно нормально, потому как другие производители вообще рекомендуют это делать раз в 30 тысяч.
Старый 23.12.2016, 22:30   #8
Аватар для Михаил
Сообщение от lLABA Посмотреть сообщение
Всё зависит от степени износа фрикционов и как следствие от промывающей способности нового масла. После этого уже идёт повышенный износ.
Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 15:52.
