Старый 20.12.2016, 18:35   #1
Аватар для Demis
По умолчанию Как заменить генератор?
Скажите, насколько реально самому заменить генератор? Первый раз это хочу сделать. Скажите, сложно ли вообще или нет? Как снять и поменять? Антифриз нужно сливать?
Demis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2016, 21:01   #2
Аватар для Менжинский
У меня любимая пословица - глаза бояться, а руки делают. Повозиться конечно придётся много, но страшного ничего нет. Лучше всего это делать на яме, будет удобнее. Нужно снять правое колесо, патрубки, подкрылок, интеркуллера, На этом всё.
Менжинский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2016, 14:47   #3
Аватар для Demis
Я до последнего надеялся, что не придётся возиться с патрубками и антифризом. Но ничего, буду пробовать. Надо же когда-то начинать.
Старый 22.12.2016, 00:11   #4
Аватар для Юра
Сообщение от Demis Посмотреть сообщение
Это да, посмотрите в сети есть несколько мастер классов на эту тему подробно с фотографиями, где кстати вам яма и подъёмник могут вообще не пригодиться.
Юра вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2016, 19:15   #5
Аватар для lLABA
Я сам менял, когда сдох генератор. Тоже по фоткам ориентировался. Но когда дошёл до патрубка интеркуллера, всё мои старания оказались напрасными, потому что не смог из-за них снять генератор. К болтам никак не подойти. Нужно защиту снимать?
lLABA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2016, 22:19   #6
Аватар для Юра
Сообщение от lLABA Посмотреть сообщение
Болты вообще хоть раз откручивались? Должны пойти. Нужно взять изогнутый ключ и попробовать. Даже, если полностью не получиться открутить, всё равно можно потянуть на себя генератор и снимется без проблем.
Старый 23.12.2016, 20:21   #7
Аватар для Demis
Судя по состоянию у меня ничего никогда не откручивалось и сам тоже не могу открутить. Уже чем только не пытался. Может есть специальное оборудование, на котором проще это сделать?
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 16:03.
