Старый 20.12.2016, 18:26   #1
Аватар для Артурчик
По умолчанию Что делать, если потеет датчик на правой голове?
Всем привет. Скажите, что делать, если потеет датчик на правой голове? Стрёмно как-то выкручивать, потмоу что вообще не ясно, что там под ним находится. Может можно просто резинку под ним поменять и всё?
Артурчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2016, 21:04   #2
Аватар для Асик767
Для начала вам не помешало бы всё очень хорошо обезжирить и везде пройтись герметиком. Отдельно врядли вы сможете заменить, потому что стоит намертво, проверенно.
Асик767 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2016, 14:52   #3
Аватар для Артурчик
Если он не съёмный, то почему же сделали так, что он так часто потеет или это проблема только у меня? Проще бы было гораздо, если бы всё разбиралось, проблем бы вообще никаких не было.
Старый 22.12.2016, 00:15   #4
Аватар для Асик767
Вытирайте иногда и не забивайте себе голову лишними проблемами. Если бы эта проблема на что-то влияла, а так... Есть более важные дела, на которые стоит обращать внимание.
Старый 22.12.2016, 19:19   #5
Аватар для Михаил
Есть версия, что вообще могут менять без снятия клапанной крышки. Я пока что себя это плохо представляю, как это, нужно еще поискать, разведать обстановку.
Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2016, 22:23   #6
Аватар для Асик767
Я заезжал сегодня к знакомым механикам, интересовался данным вопросом.
Они сказали, что поменять можно, но это не даст гарантию, что потеть снова не будет.
не тратьте лишние деньги и время на это.
Старый 23.12.2016, 20:26   #7
Аватар для dron
Я заметил, что эта проблема у многих ренджей. У меня у самого на обеих головах такое приключилось. То, что не влияет это я знаю, но не комфортно всё равно,
dron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2016, 22:33   #8
Аватар для Михаил
У меня до этого был ягуар, так там с этим делом всё намного проще, детали продаются отдельно (сальник датчика). Маркировку точно не помню.
Старый 12.12.2019, 12:55   #9
Аватар для Кэп
Сообщение от Асик767 Посмотреть сообщение
Вообще-то он должен выкручиваться, а то что у вас не получилось его выкрутить, так он просто прикипел. ВД-шкой пройдитесь предварительно по резьбе и кромкам. Отойдет, выкрутится.
Кэп вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2020, 14:10   #10
Аватар для Дрон
Ну и пусть потеет. Ничего страшного в этом не вижу. Если вдруг он начнет выходить из строя то тогда и поменяете его. Так как этот датчик не такой дорогой что бы так переживать что он начал потеть.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 03:34.
