Спорт 2008 года, 2,7 TDV6. Стал часто забиваться сажевый фильтр. Решил его удалить и сделать чип тюнниг. При чиповке заменил масло с фильтрами. В один день выезжал с парковки и скорость медленно упала до 3 км/ч и из выхлопа пошёл чёрный дым, а затем сизый. После перезапуска движка минуту двигатель нормально а потом опять та же история. Под левым выхлопом обнаружил пятна масла (капает на уровне запаски); двигатель запускается нормально; Мощность падает плавно, без толчков, без ошибок и посторонних звуков.
А патрубки проверяли? Может, какой-то сорвало. У меня тоже тоже мощность один раз мощность упала, когда вечером с работы выезжал. Оказалось, патрубок сорвало. Хорошо, что коллега в машинах хорошо разбирается, подсказал.
После чиповки первым делом лучше обращаться в ребятам, которые чиповали. Проверьте масло в интеркулере, в патрубке перед дроссельной заслонкой, уровни жидкостей. Возможно, придётся чинить турбину или шорт-блок.
Вам видно как то не грамотно сделали чиповку. Может не докрутили где то. Даже не знаю что может капать со стороны запаски. Редуктор? Только зачем в него лезли при чиповке тоже странно. В любом случае к ним нужно заехать.
Вообще чипировать можно только новые двигатели и тогда будет толк. А вот старые двигатели чип-тюнинг просто убивает. Он и так по сути дела уже ушатанный, а вы ему этой чиповкой дополнительную нагрузку дали, вот и проблемы начались.
#9 |
Ну почему же сразу масло? Может быть и антифриз закидывает. Но тут тот самый случай, когда ставить диагноз по интернету самое неблагодарное дело. Надо поднимать машину, смотреть, под капотом рыться.
#10 |
Если бы закидывало бы антифриз, то дым бы был бы белый. А у автора темы, он черный, что прямым текстом указывает на то, что именно масло попадает в цилиндры. И это серьезная проблема.
