С недавних пор обнаружил, что авто стало как-то странно себя вести. При езде на малой скорости периодически двигатель как бы проваливается. То есть жмешь педаль, авто задумывается и только потом набирает обороты. Что это?
А на каких оборотах проваливается? Нет ли толчков или иных симптомов? Если последние есть, то скорее всего проблема в коробке. Не фатальная, не исключено, что просто сбились настройки адаптации.
А ошибки какие есть? Не исключено, что есть проблемы в расходомере, которые периодически дает не правильные команды двигателю, отчего он так и проваливается.
Грешил бы на подачу топлива. Не помешает как минимум, поменять топливный фильтр, а так же промерить давление на топливной рампе. Как нижнее давление, так и верхнее. И уже на основании этого смотреть далее.
