Старый 08.10.2016, 19:02   #1
Аватар для Аркадий Печёрский
По умолчанию Чиповка двигателя 4.4
Думаю сделать на 4.4 чип тюнинг. Только никак не могу понять на сколько это будет целесообразно. Каков будет прирост мощности и как это будет заметно в поездках. Может кто-то себе делал, интересует ваше мнение.
Аркадий Печёрский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2016, 19:09   #2
Аватар для Михаил Михалыч
Тоже такой вопрос интересует. Раньше на Туареге ездил 4,2. Так там резвость огого. 4.4 РРС в сравнении как-то медленнее едет. Даже по началу и коробка не привычной была. Теперь тоже думаю есть ли смысл чиповать?
Михаил Михалыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2016, 00:38   #3
Аватар для Кирилл25
Чипуют только 4,2 суперчарж. Меняют шкив компрессора и прошивку делают. В итоге прибавка 80-90 л. с. А 4,4 вообще нет смысла чиповать. Конечно, можно попробовать, кому хочется. Но результата практически не будет.
Кирилл25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2016, 00:45   #4
Сообщение от Кирилл25 Посмотреть сообщение
Интересно получается. Я сегодня посмотрел ещё информацию по этому поводу. Нашёл, что прибавка 25-30 л. с. от чиповки. А тут 90. Может что-то напутали? Смотрел по 4,2. Тут где-то есть неточность.
Старый 09.10.2016, 00:51   #5
Аватар для Кирилл25
Сообщение от Михаил Михалыч Посмотреть сообщение
Прибавка в мощности много от чего зависит. Разные прошивки, разное состояние автомобиля. Чтобы по максимуму выжать из прошивки, нужно её под определённый автомобиль подстраивать, под определённое топливо, поставить фильтр нулевого сопротивления, убрать катализаторы. Ну и автомобиль должен быть в идеальном техническом состоянии. Так что разница в прибавке может быть большой между разными авто.
Старый 09.10.2016, 00:56   #6
Аватар для Гоша138
А как обстоят дела с расходом топлива после чиповки? Слышал, что расход уменьшается. Но я что-то не пойму: если мощность повышается, то как может расход понижаться? Откуда тогда эта мощность появляется? Как минимум расход должен на прежнем уровне остаться. Или я чего-то не понимаю?
Гоша138 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2016, 01:04   #7
Аватар для Кирилл25
Сообщение от Гоша138 Посмотреть сообщение
После чиповки расход может как увеличиться, так и уменьшится. Это от прошивки зависит. Уменьшение расхода обычно если и есть, то оно незначительное и объясняется тем, что используются другие топливные карты и из-за шкива вдувается больше воздуха. Есть прошивки, которые снижают расход топлива без заметной потери мощности. Но это врятли можно отнести к чип тюнингу.
Старый 09.10.2016, 16:41   #8
А если сделать не просто чиповку, а ещё удалить катализаторы и прошивку сделать под евро2. Увеличится ли динамика? Кто-нибудь делал так? Или лучше обойтись одной чиповкой? Мне всё-таки кажется, что от чиповки на 4,4 должен быть хоть какой-то положительный результат.
Старый 09.10.2016, 16:55   #9
Аватар для Никифоров Василий
Сообщение от Аркадий Печёрский Посмотреть сообщение
Я не верю, что на атмосферном двигателе можно нормальное преимущество от чип тюнинга получить. Если нужен реальная прибавка, то лучше сделать впуск-выпуск. Под деньгам значительно дороже выйдет. Но и толк от этого намного заметнее будет.
Никифоров Василий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2016, 17:08   #10
Сообщение от Никифоров Василий Посмотреть сообщение
Ну хоть пару лошадей дополнительных всё равно должно быть. Тем более чиповка тем и привлекательна, что по деньгам доступна и не нужно ничего мудрить с двигателем. А так проще на авто по мощнее взять и уже вложиться в серьёзный тюнинг. Вот тогда прирост в мощности будет очень заметным. И по стоимости как крутой спорткар выйдет.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 09:07.
