Старый 23.03.2021, 16:57   #1
Аватар для Нонейм
По умолчанию Постоянно перегорают лампы
Постоянно перегорают лампы в противотуманках. Поменял одну, тут же (через пару минут) сгорает другая. Меняю ее, сгорает та, что менял ранее. Уже голову сломал, в чем может быть проблема?
Нонейм вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2021, 12:31   #2
Аватар для Рифат
Сообщение от Нонейм Посмотреть сообщение
А какое состояние у контактов? Не окислились? Да и вообще, не плохо было бы напряжение померить на входе в противотуманки. Если высокое, то надо искать причину в самой системе электропроводки.
Рифат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2021, 16:08   #3
Аватар для Art75
Может контакты окислены, а может и генератор начал чудить и периодически выдавать более мощный заряд, который сжигает лампы.
Art75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2021, 15:20   #4
Аватар для Miron
Контакты смотрите. На 99 процентов проблема именно в них. Либо что-то перетерлось, либо просто изоляция отошла, либо просто окислены они.
Miron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2021, 19:44   #5
Аватар для Аркон
Может стоит сменить поставщика? Так как бывают продают бракованные лампочки и они служат очень не долго. Так что это исключать не стоит. Так другого я не понимаю почему у вас так происходит.
Аркон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2021, 16:01   #6
Аватар для Лисин
Сообщение от Аркон Посмотреть сообщение
Вот сколько живу, да и стаж водительский у меня более 20-ти лет, ни разу не сталкивался с тем, что бы бракованные лампочки продавались. А что касаемо темы, то правильно уже отметили. На контакты надо смотреть.
Лисин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2021, 19:08   #7
Аватар для Тима
Может быть вам просто сменить магазин где вы покупаете лампы. Так как вполне может быть что у вас поставщик возите не качественный товар и лучше всего его поменять. Думаю это правильный подход.
Старый 01.09.2021, 17:31   #8
Аватар для Giren
Ну нужно понять почему это происходит. Я бы на вашем месте бы обратился к дилеру или к толковому электрику и он должен все внимательно посмотреть, что бы понять есть ли проблемы.
Giren вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2021, 16:39   #9
Аватар для Mafan
Сообщение от Тима Посмотреть сообщение
Ну если лампы работали какое то время то не думаю что товар не качественный. Обычно если бракованный товар то сразу не будет работать. А тут он получается работал.
Mafan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2021, 14:41   #10
Была когда-то такая же фигня и долго искали, что дает повышенный разряд, который и сжигает лампы. Оказалось, что на противотуманке патрон разрушен и на него периодически коротило. Заменили патрон, все стало нормально.
РоманМСК вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 00:21.
