Старый 10.06.2021, 21:46   #1
По умолчанию 3.6 дизель дымит при разгоне .
Парни такая проблема . 3.6 дизель дымит именно когда начинаю разгонятся . Машину купил не давно начал замечать не приятные сгустки дыма . Предыдущий владелец говорит прошил из за этого он бросает . Все вроде просмотрели не где не воздух не сосет . Ошибок нет . Были микро трещины на крышке ; (ее поменяли ). Машина вроде едет нормально . И не нравится мне с при резких разгонах он тупит или когда надо резко обогнать на педаль нажимаешь он думает а потом едет . Дело в прошивке ? Или есть ещё какие то подводные камни ?
Olifer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2021, 08:35   #2
Аватар для Мастер1
Ну тут надо сажевые фильтры проверять, так как часто проблема именно в них. Ну и само собой компрессию мотора тоже можно проверить, лишним не будет.
Мастер1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2021, 14:54   #3
А какой дым? Какого цвета? если белый, то не исключено попадание в цилиндры антифриза. Если же дым черный или темно-синий, то не исключено попадание масла. В обоих случаях надо проблему устранять, иначе до капиталки недалеко.
Гордеев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2021, 19:28   #4
Аватар для Fadon
Может быть система егр забита и ее стоит вообще удалить, во избежании еще больших проблем? Так как очевидно что проблема именно в этом. У дизеля всегда так.
Fadon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2021, 21:39   #5
Аватар для Уснов
Да кстати лучше всего вообще егр удалить. Многие это делают при покупке дизельного автомобиля. Да будет дымить но зато ошибок никаких у него не должно быть.
Уснов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2021, 08:33   #6
Аватар для Дамонов
Если егр удалите то и перепрошывать мозг надо сразу. И делать это в проверенных сервисах, иначе могут быть серьезные проблемы у вас, вплоть до жора масла.
Дамонов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2021, 18:42   #7
Сообщение от Olifer Посмотреть сообщение
Если тупит при разгоне, то есть смысл протестировать коробку на ошибки. Может и гидротрансформатор тупит. Если же ошибок нет, то очень вероятно, что проблема в прошивке. Откатывайте назад.
QR-cod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2021, 16:58   #8
Аватар для Samik
Нужно проверять в каком состоянии егр у вашего двигателя дизельного. Так как когда он выходит из строя машина начинает не корректно работать и лучше всего его в первую очередь проверять.
Старый 06.09.2021, 16:34   #9
Аватар для Shultz
Сообщение от Samik Посмотреть сообщение
Вот именно, когда проблема в ЕГР, машина именно некорректно работает и ее трясет, а тут просто дым. Не думаю, что причина именно в ЕГР.
Старый 26.09.2021, 17:43   #10
Аватар для Hrin
Дымит постоянно и у моего знакомого. У него проблема была с мотором посерьезней. Так что на вашем месте вскрыл бы мотор и посмотрел какие проблема у вас там внутри.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 18:20.
