Старый 06.04.2021, 21:50   #11
Аватар для Miron
Сообщение от Rand Посмотреть сообщение
Коробка не только для драйва. Например в некоторых моментах она начинает лучше работать и например накатом лучше себя ведет. Так что приемущества в ней тоже есть. Нужно это понимать.
Прошивки устраняют тупняки. А в случае наката, коробка практически не совершает никаких действий. Так что для этого прошивать коробку нет никакого смысла. Прошивка для скорости.
Miron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2021, 17:27   #12
Аватар для Mix
Обязательно нужно съездить к дилеру или в любую контору которая занимается прошивками коробок передач, что бы они посмотрели какой версии у вас установлена коробка передач.
Старый 12.04.2021, 12:10   #13
Аватар для Cakol
К дилеру суваться вообще смысла нет никакого. Так как он с вам последние штаны снимет и еще напортачит. Есть много толковых сторонних сервисов которые смогут вам помочь с этим.
Старый 13.04.2021, 07:07   #14
Аватар для Gari
Сообщение от Ozeo Посмотреть сообщение
Не так давно читал про то, как народ перепрошивает Фольксвагеновские коробки, что бы они работали без провалов и тупняка. Тема понравилась. А на наши РРС кто-то такое делает? Перепрошил бы, что бы не тупила на первых передачах.
Ну если коробка сильно тупит то для начала попробуйте масло в ней поменять, если это не помогло, то тут остается только прошивать. Поэтому надо начать с простого как мне кажется.
Старый 20.04.2021, 15:40   #15
Аватар для Shinao
Сообщение от Gari Посмотреть сообщение
Менять масло в коробках тоже надо с умом. Если пробег небольшой, тысяч 50-60, то менять можно. Если уже больше, то лучше не лезьте. Только коробку убьете.
Shinao вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2021, 18:58   #16
Аватар для Орнов
Сообщение от Shinao Посмотреть сообщение
Вот как раз если вы не будете менять масло в коробке то и коробка отрыгнет скоро. В первую очередь нужно понимать что полностью менять коробку не стоит, лучше всего делать это частично.
Орнов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2021, 16:42   #17
Аватар для Гордей
Сообщение от Орнов Посмотреть сообщение
Менять надо вовремя, но вот если не меняли и пробег уже большой, то как правильно отметили выше, в коробку лучше не лезть вообще. Только хуже будет.
Старый 12.05.2021, 06:41   #18
Аватар для Nirt
Главное это масло в коробке менять во время, правильно подметили. А прошивать и не надо будет. Так как особой необходимости в этом я не вижу. Так что думаю нужно это понимать.
Старый 19.05.2021, 18:21   #19
Аватар для Мастер1
Тоже считаю что самое лучшее решение это во время обслуживать коробку передач и тогда проблем с ней никаких не будет. А что то прошивать, мне кажется делом опасным и рискованным.
Мастер1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2021, 18:33   #20
Аватар для Nikolav
Прошивка коробки вам даст что то если у вас стоит первая самая тупая прошивка и поменяв на свежую передачи будут переключаться гораздо лучше. Так что думаю нужно понимать это прекрасно.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 08:28.
