Позавчера начала скрипеть передняя часть подвески при продольной раскачке. По ощущениям скрипит резинка, на металл не похоже. Два месяца назад менялись втулки стаба, нижние рычаги в сборе, ступицу. В чём может быть дело?
Где-то читал, что могут скрипеть баллоны пневмы неизвестно почему. А вообще, лучше первым делом проверить стабилизатор. А ещё лучше - сделать диагностику подвески. Чаще всего причина в стабилизаторах.
Сайлентблоки скорее всего. Они дают похожие звуки, когда выходят и строя. Еще не помешало бы посмотреть ШРУСы. Очень может быть, что в них проблема. Приподнимите авто и подергайте колеса. Если скрипят, то ШРУС.
Да наверняка это стойки стабилизатора так заскрипели. Время от времени они изнашиваются и их приходится менять. По другому никак. Вообще это по сути расходник который нужно менять каждые 5-10 тысяч километров.
Кроме стоек стабилизатора могут и рычаги издавать различные звуки. Так что нужно все внимательно изучить предварительно. Во избежании различных проблем с подвеской. А то на дороге может случиться все что угодно.
Если скрип, то скорее всего сайлентблоки. Именно они, когда выходят из строя, могут издавать очень неприятные скрипы.
#10 |
Вообще забавная тема
Куда проще загнать на подъемник в любом сервисе автомобиль и пусть мастер с монтажкой всю подвеску прокачает, тогда и понимание будет, что скрипит и гремит За 10 минут все выяснится.
