Старый 28.04.2021, 17:07   #11
Аватар для Дмитрий77
Сообщение от Sergeye Посмотреть сообщение
Проблема такая. Авто заводится нормально, но вот уже через три минуты начинает трястись и как бы троить. Ошибки вылезли следующие - бедная смесь и провалы в зажигании (номера забыл, а распечатки под рукой нет). На что смотреть?
А высоковольтные провода, что идут к свечам, в порядке? Не смотрели их? Проблема может быть из-за пробоя изоляции на них или отсутствия контактов.
Дмитрий77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2021, 20:36   #12
Да мне кажется с изоляцией не должно проблем. Так как они из такого материала сделаны что качество на уровне. Так что стоит просто поменять свечи для начала и посмотреть как машина будет реагировать на это все.
Mask вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2021, 13:08   #13
Аватар для Zauber
Сообщение от Mask Посмотреть сообщение
Любой материал со временем стареет, вне зависимости от того, насколько качественно он сделан. Так что не исключаю того, что есть проблема в изоляции и пробое на кузов.
Zauber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2021, 17:45   #14
Аватар для Santo
Да изоляцию тоже стоит проверить. Так как возможно будут проблемы именно с ней. Ну сами вы наврятли все сможете досконально изучить. Лучше всего обратиться в профессиональный сервис.
Santo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2021, 15:37   #15
Аватар для Никей
Сообщение от Santo Посмотреть сообщение
Если речь идет о высоковольтных проводах, то осмотреть изоляцию на них можно и самим, потому как они практически на виду. Смотрите на внешние повреждения и все.
Никей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2021, 18:42   #16
Аватар для Jant
Если пропуски по зажиганию то практически наверняка это это катушки или свечи. Так что стоит обратить внимание именно на это и специалистов в сервисе тоже подтолкнуть к пониманию.
Jant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2021, 14:51   #17
А может быть просто есть смысл поковыряться в прошивке и тем самым убрать вероятность подачи бедной смеси га определенных оборотах?
Гордеев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2021, 20:15   #18
Аватар для Мастон
А из за чего беднеть смесь то начала? Не просто же так. Думаю нужно понимать что проблема у вас с лямбдами какими нибудь. Так что начинать нужно с этого. Без этого никак.
Мастон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2021, 17:13   #19
Аватар для Samik
Этот мотор очень прихотливый к плохому топливу и вы должны это прекрасно понимать. Так как чаще всего проблема происходит когда заправляются на плохих заправках. Должны это понимать.
Старый 06.09.2021, 16:22   #20
Аватар для Shultz
Сообщение от Дмитрий77 Посмотреть сообщение
На наших машинах, если говорить о бензиновых двигателях, нет высоковольтных проводов. Их уже давно заменили на катушки зажигания. Их смотреть надо. Они по одной на цилиндр.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 03:38.
