Откуда компрессор забирает воздух? На Эскалэйде и Инфинити у меня был вывод в салон. А то, когда катер спускаешь, постоянно проблемы появляются. А как на Спорте? Осушитель отдельно меняется? В Кадиллаке каждый год менял, пока не переделали. Нужно всего несколько раз в год, но для меня это актуально.
Компрессор пневмы, на сколько я знаю, забирает воздух из багажника слева. Там стоит цилиндр (в районе верхнего среза внешнего фонаря). Можно открыть левую пластиковую крышку в багажнике и рукой нащупать. Только аккуратно. Крепится на пластиковом пистоне и отломать очень легко.
А разве забор воздуха осуществляется не снаружи? Просто тоже был Эскалейд и в нем забор воздуха компрессором для пневмы осуществлялся точно не из салона. Воздухозаборник был в районе заднего колеса, в районе арок.
в РРС получается, что из багажника, судя по расположению самого патрубка забора воздуха, что странно, потому как логичнее было не тянуть патрубок, а сделать забор от самого компрессора, что у арки.
#5 | |
Ну за воздух компрессор должен отвечать по логике вещей. Конечно может я не понимаю каких то особых тонкостей. Вообще не думаю что какие то проблемы должны при спуске лодки в воду. Особых проблем таких не встречал.
#8 | |
#10 | |
