Старый 25.12.2020, 14:00   #1
По умолчанию 4.2 литра. Пропуски по зажиганию и бедная смесь
Проблема такая. Авто заводится нормально, но вот уже через три минуты начинает трястись и как бы троить. Ошибки вылезли следующие - бедная смесь и провалы в зажигании (номера забыл, а распечатки под рукой нет). На что смотреть?
Sergeye вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2020, 16:11   #2
Аватар для Мартин
Проверьте систему выпуска на герметичность, очень похоже на то, что у вас подсасывает воздух на входе патрубка evap в коллектор. Да и номера ошибок написать было бы неплохо.
Мартин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2021, 22:37   #3
Аватар для Valery
Судя по всему надо смотреть на настройки зажигания, а так же не помешает посмотреть на катушки зажигания. Не исключено, что одна из них, просто начала барахлить.
Valery вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2021, 14:06   #4
Аватар для Matorov
Пропуски зажигания могут быть из за того что катушку зажигания пробивает. Нужно посмотреть в каком цилиндре пробивает и попробовать поменять местами катушки и если результат будет то заменить нерабочую.
Старый 08.02.2021, 20:50   #5
Аватар для Лопао
Ну скорее всего лямбда какая то отошла в мир иной. Или может быть комп начинает глючить. В общем одно из двух как мне кажется. Так что попробуйте поменять ее для начала.
Лопао вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2021, 16:19   #6
Аватар для Mygik
Сообщение от Лопао Посмотреть сообщение
Лямбда за отработку выхлопных газов отвечает и такую симптоматику давать не должна. Мне кажется, что есть проблема, либо со свечами, либо с катушками зажигания.
Старый 28.02.2021, 17:43   #7
Аватар для Сормин
Пропуски скорее всего из за плохого топлива. А плохое топливо могло просто угробить свечи и в худшем случае катушки. Так что осторожнее с этим нужно быть. Так как может привести к печальным событиям.
Сормин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2021, 15:56   #8
Аватар для Рифат
Сообщение от Сормин Посмотреть сообщение
Катушки то как? Топливо с катушками не соприкасается никак. Катушки если и выходят из строя, то по причине естественного износа. И когда они выходят, машину трясет как в паркинсоне.
Рифат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2021, 12:36   #9
Аватар для Cakol
Если пропуски по зажиганию то стоит лучше всего начать смотреть со свечей. Так как думаю именно их нужно поменять в первую очередь как мне кажется. Поэтому начинайте именно с этого.
Старый 16.04.2021, 20:33   #10
Аватар для Nirt
4/2 в принципе то надежный мотор, но если свечи не менять долго на нем, то вот такие проблемы довольно часто встречаются и ничего с этим не поделаешь. Нужно просто их поменять и тогда должны ошибки уйти.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 14:25.
