Старый 17.02.2021, 20:03   #11
Аватар для Ирмак
Ну думаю дело в проводке, особенно если отключись сразу две лампочки, практически наверняка проблема именно в этом. Так что обратите внимание именно на это как мне кажется.
Ирмак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2021, 14:40   #12
Аватар для Nazar
Сообщение от Ирмак Посмотреть сообщение
В проводке и есть. Не исключено, что какой-то из проводов обтерся, потерял изоляцию и просто коротит на кузов авто. Тут бы электрику посмотреть.
Старый 21.03.2021, 18:04   #13
Аватар для Gari
Противотуманки могут отказать только по нескольким причинам. Или лампочки вышли из строя или еще по каким то причинам провода отсырели. Так что на это нужно обращать внимание.
Старый 22.03.2021, 14:05   #14
Аватар для Нонейм
У меня была подобная проблема и ламп я поменял кучу, а они все горели и горели. В итоге, показал электрику и оказалось, что на одной противотуманке, просто окислились контакты и они коротили периодически.
Нонейм вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2021, 13:35   #15
Аватар для Cakol
Нужно понять какая именно проблема с туманками. Или есть проблемы с лампочками это одна проблема, а с проводкой это уже совсем другая проблема как мне кажется. Нужно поочередно проверять.
Старый 26.04.2021, 15:13   #16
Аватар для Гордей
Сообщение от Ivan11 Посмотреть сообщение
Сегодня утром при запуске авто индикатор передних противотуманок перестал работать. Сами противотуманки тоже отказались светить. Где в первую очередь надо искать неисправность?
Предохранитель скорее всего. Потому как если бы лампы перегорели, то индикация на панели вам бы сообщила о том, что сгорело и где.
Старый 06.06.2021, 18:46   #17
Аватар для Mast
Думаю нужно проверить на состояние проводов противотуманок. Есть вероятность что они не в очень хорошем состоянии. Со временем могут просто перегореть и это нужно понимать.
Mast вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2021, 14:19   #18
Сообщение от Mast Посмотреть сообщение
Тоже грешил бы на провода. Противотуманки находятся в таком месте, куда постоянно попадает вода и грязь, что для проводки не очень полезно и она просто может сгнить.
Maori вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2021, 17:02   #19
Аватар для Masrok
Да тут из за различных причин такое могло произойти. Так просто не определить конкретно из-за чего именно у вас. Нужно к электрику ехать для решения данной проблемы как мне кажется.
Старый 01.08.2021, 20:40   #20
Аватар для Masket
Может сами противотуманнки вышли из строя. Думаю стоит попробовать взять на разборку какие нибудь бушные и проверить заработают они или нет. Если нет то в проводке машины проблема.
Masket вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 17:34.
