Старый 13.01.2019, 01:38   #1
Аватар для Антон Антонов
По умолчанию Ошибка двигателя. Возможно из-за топлива.
Сегодня загорелась лампа ошибки двигателя. Других ошибок нет. Незадолго до этого был на заправке. Возможно ли это из-за топлива? Есть ли шанс, что после новой заправки ошибка исчезнет?
Антон Антонов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2019, 01:49   #2
Аватар для Скалолаз
Снимите на пару минут клемму с АКБ. Если таким образом проблема не устранится, то ошибка снова появится через время. Тогда надо будет диагностику делать. Как машина себя вела до ошибки и теперь?
Скалолаз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2019, 09:58   #3
Аватар для Krafter
Ошибка двигателя может загораться по множеству причин. Поэтому лучше сразу поехать на диагностику. Может загораться из-за некачественного топлива. В таком случае лампочка может через несколько часов погаснуть после заправки нормальным топливом, а может и неделю гореть.
Krafter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2019, 12:21   #4
Аватар для Goover
Сообщение от Krafter Посмотреть сообщение
Ни фига лампочка не погаснет в этом случае. Если ошибка вылезла, то снять ее, то есть обнулить, можно только посредством сканера или просто кататься с ней и не обращать на нее внимание.
Goover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2020, 14:38   #5
Аватар для ТДК
Сообщение от Goover Посмотреть сообщение
Ну почему же? У меня получалось гасить случайные ошибки при помощи снятия клемм с АКБ. Правда снимал я их не на три минуты, как советовали, а на ночь.
ТДК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2020, 12:53   #6
Аватар для Vasco
Сообщение от ТДК Посмотреть сообщение
А других ошибок не вылезало после таких экспериментов? У меня как-то на ночь когда снял клеммы, потом вообще вся приборная панель горела, как цветомузыка. Правда через 10 километров пробега все погасло.
Старый 07.12.2020, 15:30   #7
Аватар для Murom
Подобный метод может работать только тогда, когда ошибка вылезает из-за глюка в системе. А если проблема на аппаратном или механическом уровне, то ошибка вылезет снова и снова, пока не исправите проблему.
Murom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2020, 16:22   #8
Сообщение от Скалолаз Посмотреть сообщение
Далеко не всегда при помощи снятия клемм с АКБ можно удалить ошибку с панели. Более того, это вообще редко получается. Надо к лаунчеру подключать авто и снимать ошибку программным методом.
Sergeye вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2021, 21:41   #9
Аватар для Kanalov
Да бывает что заезжаешь на левую заправку и такие проблемы происходят время от времени. Так что заправляйтесь только на проверенных заправках во избежании таких проблем с машиной.
Kanalov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2021, 12:01   #10
Аватар для garvi
Лучше всего залить 100 бензин после такой ошибки. В таком случае больше шансов что плохой бензин перемешается с хорошим и ошибка пропадет. После этого можно ехать в сервис что бы ошибку скинули.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 19:09.
