Старый 23.11.2018, 20:02   #1
Аватар для Tigron
По умолчанию Пропала индикация температуры на улице
Вчера после обеда заметил, что на панели вместо показаний температуры на улице стоят прочерки. Где найти датчик температуры? Может, просто пропал контакт в разъёме? С позавчерашнего дня машина в гараже стояла. Когда ставил в гараж, температуру показывало.
Tigron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2018, 20:08   #2
Аватар для Digit
Датчик, если не путаю, находится под передним бампером. Точнее не подскажу. Чтобы до него добраться, придётся бампер снимать. У меня тоже такое было. Пришлось менять датчик, т. к. он из строя вышел.
Digit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2019, 14:00   #3
Аватар для Росич
Сообщение от Digit Посмотреть сообщение
Не под бампером, это точно. Если бы там он стоял, то врал бы постоянно, потому как под бампером постоянно тепло от двигателя. Если я не ошибаюсь, то он в одном из зеркал заднего вида.
Старый 30.10.2020, 15:23   #4
Аватар для Сайбер
Сообщение от Tigron Посмотреть сообщение
По-моему не стоит вам так заморачиваться поиском датчика температуры, потому как пусть и нулевая, но индикация от него идет. С большей долей вероятности, вы просто отключили функцию информирования о погоде в меню.
Старый 16.11.2020, 14:43   #5
Аватар для Narzan
А может и просто обрыв проводки или мыши прогрызли Но скорее всего, просто навернулся датчик сам. Увы, такое, хоть и не часто, но бывает, особенно если активно мыли машину недавно.
Narzan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2021, 21:36   #6
Аватар для Горман
Просто пришел конец датчику. Или возможно какой то конденсат на нем сейчас. Я бы подождал какое то время и возможно через некоторое время датчик вновь бы заработал.
Горман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2021, 09:30   #7
Аватар для garvi
А вы бампером нигде не стукались? Так как если были аварии в этом месте то и датчик мог повредиться. Хотя есть вероятность, что просто вода попала например и нужно просто просушить.
Старый 26.02.2021, 16:40   #8
Аватар для Nazar
Сообщение от Горман Посмотреть сообщение
Если бы пришел конец датчику, то машина говорила бы об ошибке, а она просто не показывает температуру. Так что скорее всего, автор темы отключил эту функцию в меню. Или она сама слетела.
Старый 10.03.2021, 16:55   #9
Аватар для Vargi
Сообщение от Nazar Посмотреть сообщение
Не думаю что машина запрограмирована выдавать на приборную панель ошибку, если датчик перестал работать такой незначительный датчик. Так что тут надо проверять датчик.
Старый 21.03.2021, 17:51   #10
Аватар для Gari
Ну тут очевидно, что или датчик заменить надо или например с электрикой начать суетиться. Так как бывает что именно с ней есть проблемы, провод какой нибудь поменять..
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 15:48.
