Старый 10.03.2018, 20:34   #1
Аватар для Hydrodinamik
По умолчанию Что-то гудит в районе заднего правого крыла
Недели три назад за обшивкой в районе заднего правого крыла появился гудящий звук. Примерно как от трансформатора. Сначала очень тихий был, сейчас стал более отчётливо слышен. Гудение возникает само по себе. Когда гудит, когда нет. Закономерности никакой не заметил. Что там за оборудование находится, которое гудеть может? Раньше такого не замечал.
Hydrodinamik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2018, 20:41   #2
Аватар для Фильтр
В том районе нет ничего такого, что могло бы гудеть. Может с контактами/проводами какие-то проблемы. Как вообще определили, что звук идёт именно оттуда? У себя подобных странностей не замечал. Завтра на своей послушаю, на всякий случай.
Фильтр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2018, 20:47   #3
Сообщение от Фильтр Посмотреть сообщение
Просто лазил в багажнике и услышал. Прислонил ухо к обшивке вот и определил. Там что-то точно установлено. В небольшой люк видно. Только не пойму что именно. Вот и пытаюсь понять что там гудеть может.
Старый 10.03.2018, 20:54   #4
Аватар для Plazmatron
Такая же ерунда с гудением. Когда сижу в салоне с заглушенным двигателем, то что-то жужжит в районе заднего правого крыла. С улицы почти не слышно, а в салоне в тишине слышно отчётливо. В один из визитов в сервис сказал мастерам. Они послушали, сказали, что ничем помочь не могут. Ничего там нет такого, что может гудеть/жужжать. Такое ощущение, что топливный насос давление в системе поддерживает. Но почему тогда он работает когда ключ зажигания вынут?
Plazmatron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2018, 20:58   #5
Аватар для RaceRoud
В районе заднего правого крыла есть разные блоки. И некоторые из них с принудительным охлаждением. Вот их вентиляторы и шумят. А если вентилятор слишком шумный стал, значит его надо смазать или на новый заменить.
RaceRoud вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2018, 01:45   #6
Сообщение от RaceRoud Посмотреть сообщение
Допустим. Тогда почему они всегда охлаждаются? Даже когда ключ вытащен. Тем более ещё жары нет, чтобы они сильно грелись во время стоянки. Понятно, что электроника работает и пока есть питание от аккумулятора следит за какими-то узлами авто. Но я сомневаюсь, что она на столько загружена, что вентиляторы не выключаясь работают. Да и не похоже на шум от вентиляторов.
Старый 11.03.2018, 01:52   #7
Аватар для Феламент
У я такое жужжание сразу после покупки Спорта заметил, когда в салоне порядок наводил. Естественно при визите в сервис сказал, чтобы проверили. Они там много чего сделали, чтобы машину в полный порядок привести, а по поводу жужжания сказали, что у этой модели так и должно быть. Только я так и не понял, что именно там жужжит. Да и не расспрашивал мастеров. Тогда не до того было. Просто понял, что это норма.
Феламент вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2018, 01:59   #8
Аватар для Фильтр
Сейчас прочитал, что в том месте установлен DVD привод. Может он не во всех комплектациях есть, но какие-то схемы производитель на все варианты ставит. Или есть ещё версия: один из тех блоков - модуль блютус, который как раз охлаждения требует.
Старый 02.12.2019, 12:11   #9
Аватар для Вано
Сообщение от Hydrodinamik Посмотреть сообщение
Очень вероятно (у меня не пневма), что это может гудеть компрессор забора воздуха для пнематической подвески. Если мне не изменяет память, забор воздуха происходит как раз где-то в этом месте.
Вано вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2020, 15:53   #10
Аватар для Альберт
Насколько я помню, а точнее знаю, как раз в этом месте находится топливный насос, который в случае когда он скоро накроется, может вполне себе активно шуметь. Так что его проверяйте в первую очередь. Может и спасете еще.
Альберт вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 10:10.
