Старый 02.12.2020, 15:29   #1
Аватар для Альберт
По умолчанию Крен на правую сторону
Подскажите, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Есть крен на правую сторону от 2 до 3 см. Машина сама все видит, но не калибрует так как надо. Датчики высоты, пневмотрубки и пневмоблоки заменены, а проблема не исчезает. Что делать?
Альберт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2020, 12:56   #2
Аватар для Judas
Мне кажется, что у вас все же чисто электронная проблема, скорее всего программного толка, не аппаратного. Как вариант, заехать к ОД и попросить их сделать калибровку правильно или обновить софт.
Judas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2021, 16:00   #3
Аватар для Рифат
Сообщение от Альберт Посмотреть сообщение
При помощи какого оборудования калибровали? Может просто софт не подходит для вашего авто. Правильно отметили выше, что доедьте до нормального сервиса, что на нашей марке специализируется и откалибруйте там.
Рифат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2021, 18:33   #4
Аватар для Mix
Просели пружины со одной стороны или может быть устанавливали рычаги и с одной стороны как то криво установили. Такой вариант тоже может быть. Так что обратите на это внимание.
Старый 23.04.2021, 16:32   #5
При чем тут пружины на пневматической подвеске? Там баллоны с пневматикой, компрессор и так далее. Пружины за крен не отвечают в данном случае.
Luchera вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2021, 18:38   #6
Аватар для Тима
Надо обратить внимание на то в каком состоянии баллоны. А вообще на диагностики должно показать изменение положение баллонов. Так что думаю это даст вам ответ.
Старый 25.08.2021, 17:34   #7
Ну коли заменены датчики, а машина ровно не встает, то может быть есть смысл откалибровать на нормальном оборудовании с нормальным софтом?
Rudolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2021, 17:13   #8
Аватар для ПавелРРС
Сообщение от Rudolf Посмотреть сообщение
Не факт, что поможет. Датчики это хорошо, но проблема может быть в компрессоре, который неадекватно работает.
Старый 14.12.2021, 07:04   #9
Аватар для Darno
Нужно обратить внимание на пневму. Почти уверен что проблема именно с ней. или баллоны начали сдувать или похожая проблема.
Darno вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2022, 16:33   #10
Сообщение от Darno Посмотреть сообщение
Автор темы пишет, что все уже давно заменено. Так что не уверен, что проблема именно в механической части. скорее всего, в силу каких-то причин, может быть даже и софта, не получается сделать калибровку.
Ram вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 04:53.
