Старый 12.01.2015, 15:43   #1
По умолчанию Под ЛКП появились волдыри
Требуется помощь. Появились на правой задней арке волдыри под лакокрасочным покрытием. Такое чувство, что там появляется коррозия. Это меня смущает. Я хочу узнать, как лучше теперь поступить? Менять арку или какой-то локальный ремонт возможен?
Гоцман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2015, 11:25   #2
Аватар для Валер4ик
Честно говоря, я впервые слышу о таком. Я не знаю, что там может происходить, но все же похоже на то, что в том месте образовывается коррозия. А отсюда следует, что 99% там варили или красили. Решить вопрос можно с помощью локального ремонта. Но точно вам могут сказать специалисты.
Старый 21.01.2015, 19:00   #3
Аватар для Leica
Сообщение от Гоцман Посмотреть сообщение
Поменять арку можно, но любой ремонт кузова может повлечь проблемы еще больше, чем были. Вот например, недосмотрят что-то и пойдет коррозия через какое-то время уже дальше, по тем местам, где варили.
Лучше встретить смерть на скоростном автобане, чем старость у обочины!
Leica вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2015, 14:20   #4
Аватар для RgRr
А как вы себе представляете локальный ремонт? Затерли краску, слегка потерли ржавчину и вуа-ля? Обработали реактивным грунтом и задули сверху свежей краской? Нет, так не получится, рано или поздно опять проявится. Скорее всего придется варить.
RgRr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2019, 10:56   #5
Аватар для Стас
Если краска вздувается, то в случае с оцинкованными или вообще алюминиевыми (после 2013 года) кузовами РРС, это скорее говорит о том, что есть проблема именно с краской, но не с кузовом. Чистить, грунтовать, подкрашивать.
Стас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2020, 15:46   #6
Аватар для Леонов
Если волдыри, то коррозия пошла стопроцентно. Да, как вариант, можно попробовать локальный ремонт, вот только делать это надо в специализирующихся на этой процедуре сервисах.
Леонов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2020, 20:53   #7
Аватар для Zran
Волдыри это плохо, следовательно покрашено было не по правилам. Следовательно нужно понимать, что такие вещи должны делать профессионалы и качественными материалами.
Старый 22.12.2020, 11:30   #8
Аватар для Galvi
Сообщение от Леонов Посмотреть сообщение
Да не обязательно должна быть коррозия. Оцинкованный металл фактически не ржавеет, разве что если цинк не сбили. Да и вообще, надо бы понять, какого года авто. А то может там вообще кузов алюминиевый.
Galvi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2021, 22:00   #9
Аватар для Varnon
Нужно полностью очищать до металла элемент и заново начинать красить. Явная проблема с покраской присутствует. Человек который красил использовал не качественные материалы.
Varnon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2021, 22:12   #10
Аватар для Valery
Сообщение от Galvi Посмотреть сообщение
Вот тоже на эту тему задумался. Алюминий и коррозия? Ну вот что-то не бьется. Скорее всего есть просто небольшое химическое воздействие именно на это место. Не исключено, что и от простого птичьего дерьма.
Valery вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 20:32.
