Старый 30.10.2020, 12:59   #1
Аватар для AnarXo
По умолчанию Проблема с запуском на горячую
Друзья, подскажите что делать. Машина на холодном двигателе заводится с пол-оборота, а вот стоит только выйти на рабочую температуру есть проблема с запуском. Заводится не сразу и не всегда. Но вот стоит немного подождать и снова все нормально. Что это?
AnarXo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2020, 13:44   #2
Аватар для Сайбер
А что проверяли, что говорит сканирование на ошибки? А вообще, подобная ерунда может быть из-за форсунок. Не исключено, что им уже скоро того... При нагревании, они сужаются и не дают нормальный впрыск.
Старый 02.11.2020, 11:33   #3
Аватар для Револьт
Сообщение от Сайбер Посмотреть сообщение
Я бы тоже грешил именно на форсунки. Уж больно очевидная симптоматика при их выходе из строя. Возможно, получится решить вопрос их чисткой, но и не исключена их замена.
Револьт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2020, 14:34   #4
Аватар для Altmir
А при чем тут нагревание? На форсунки не так уж и сильно действует тепло. А вот тот факт, что они могут быть просто забиты, как раз нормальное явление. Но я бы вообще всю топливную системы проверил бы.
Altmir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2020, 13:02   #5
Аватар для Sokol
Причиной проблем с запуском горячего двигателя может богатая горючая смесь. Искры такую просто не зажгут, так как их заливает. Подобное возможно, если не герметична одна или несколько топливных форсунок. Так что смотреть надо их.
Sokol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2020, 15:47   #6
Аватар для Джамшуд
Помимо форсунок проблема может быть еще и в ТНВД. Продиагностировать бы его. Не исключено, что он просто перегревается и тем самым фактически прекращает подачу топлива на рампу.
Джамшуд вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 02:19.
