Старый 12.08.2018, 08:58   #1
Аватар для Arkanov Vitaliy
По умолчанию "прихватывает" задние колёса
Когда выезжаю с парковки очень медленно и выворачиваю колёса, то слегка "прихватывает" задние колёса. Будто срабатывает система курсовой стабилизации. То же самое при медленном движении по двору или неровной дороге. При езде по городу или трассе такого нет. Что это может быть? Спорт 2,7 ТД, 2005 г.
Arkanov Vitaliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2018, 09:04   #2
Аватар для Ivan Pletnev
А пробег какой? И когда жидкость в редукторе меняли? А начинать лучше с масла в раздатке. Включите режим "камни", на прямых колёсах начните движение и потом маневрируйте на низкой скорости. Если будет прихватывать и стучать, тогда меняйте масло в раздатке.
Ivan Pletnev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2018, 09:09   #3
Сообщение от Ivan Pletnev Посмотреть сообщение
Промег 210 тыс км. Есть проблемы с передним редуктором. Когда сбрасываю газ, он начинает гудеть. Скоро поеду его перебирать. Жидкость в нём ужасная. Наверное, с кучей присадок. А задний не проверял. Никаких посторонних звуков от него нет.
Старый 09.10.2019, 12:56   #4
Аватар для Samoilov
А может на самом деле имеет место быть ложное срабатывание системы курсовой стабилизации? Глюк ECP тоже вполне себе вероятная штука. Но его легко вычислить при прозвоне ЭБУ автомобиля на ошибки.
Samoilov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2019, 15:11   #5
Аватар для Danny
Сообщение от Arkanov Vitaliy Посмотреть сообщение
Вообще редуктор по логике вещей, в случае неисправности начинает гудеть при движении, а не наоборот. А что касаемо жидкостей и присадок, так надо было при покупке все поменять. Это золотое правило при покупке б.у.
Danny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2020, 15:28   #6
Аватар для Максимус
Вообще странно. Прихватывать колеса может по сути дела, только что-то механическое по типу тормозных колодок, когда при стоянке на ручнике, они немного примерзли... Но такое только зимой бывает и то редко.
Максимус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2020, 22:54   #7
Аватар для Fantom
Может быть со стабилизацией какой то сбой произошел. Так как явно что у вас ситуация вообще не здоровая и такого не должно быть. Я бы в сервис заехал, что бы там посмотрели в чем может быть проблема.
Fantom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2020, 14:49   #8
Аватар для Sem
Мне кажется пора протачивать тормозные колодки и обратить внимание на суппорта. Так как возможно именно в них у вас сейчас проблема. В любом случае нужно колеса снимать и внимательно приглядываться в чем проблема.
Старый 24.08.2020, 11:30   #9
Аватар для Andy
Сообщение от Sem Посмотреть сообщение
Протачивать колодки? А это как? Колодки просто меняются и все. А протачивать можно только тормозные диски, но вот тут проблема точно не в них. Была бы в них, при торможении авто вибрировало бы. А тут этого нет.
Andy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2020, 11:21   #10
Аватар для barklaydetolly
Сообщение от Максимус Посмотреть сообщение
Не только зимой. Проблема еще может быть, если суппорт не имеет полноценного свободного хода, и он может прихватывать. Случается это когда резинки рвутся.
barklaydetolly вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 13:33.
