Старый 11.09.2020, 14:20   #1
Аватар для Zakrug
По умолчанию Дрожит крыша на больших скоростях
Заметил такую вещь, что у меня на больших скоростях начинает дрожать крыша. Большие имеется ввиду 200+ км в час примерно. Не думаю, что это нормальный эффект.
Zakrug вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2020, 10:39   #2
Аватар для klim
Надо смотреть верхний молдинг. Лобовое стекло меняли или нет?
У меня такое было, когда после замены просто не залили нормально герметиком и была подобная проблема. Всё решилось.
klim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2020, 16:13   #3
Аватар для AkademiK
Сообщение от Zakrug Посмотреть сообщение
Была аналогичная проблема. Заклеил пластик и всё прошло, но некоторых это вообще не смущает и продолжают так ездить и дальше.
AkademiK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2020, 11:08   #4
Аватар для klim
Скоро погоды поменяются и вы точно не сможете сильно разгоняться и у вас точно ничего не будет дребезжать. А так люк откалиброван на 100% и дело только в молдинге.
Старый 27.09.2020, 21:27   #5
Аватар для Юнеску
Если нормальный водитель, нормальная стоит резина, то и зимой без проблем можно ездить и 200 и нормально себя чувствовать. Калибровку проще сделать.
Юнеску вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2020, 17:46   #6
Аватар для Dema777
Если на люке стоит родное стекло, то тогда оно не должно нуждаться в калибровке. Можно это проверить по цифыеркам, их видно должно быть.
Dema777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2020, 17:23   #7
Аватар для Апрель
Я наоборот думаю, что при маленьких скоростях можно поймать такие эффекты, потому что на больших скоростях меньше чувствуются всякие кочки.
Апрель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2020, 22:05   #8
Аватар для Kobin
Хоть мощность мотора и позволяет, но я до таких скоростей не разгонялся ни разу. Максимум, что получалось - это 150-160 км и после такой скорости уже тяжело контролировать ситуацию.
Kobin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2020, 17:27   #9
Аватар для Denchik
Дело не в том, кто на какой скорости ездит и зимой это делает или в летнее время, а дело в том, как себя при этом ведёт автомобиль. Вот это важно.
Denchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2020, 19:23   #10
Аватар для Харитончик
Я всегда езжу так, что у меня музыка перекрывает все посторонние шумы и ничего страшного не вижу в том, что если немного что-то потрескивает или стучит. Главное, чтобы это не мотор был.
Харитончик вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 05:59.
