Старый 07.10.2017, 15:18   #1
По умолчанию Валит белый дым, передняя часть двигателя в масле
Изначально месяца полтора назад загорелся чек, неэффективная работа катализатора, чек то гас то загорался, последние недели три горел постоянно. Недели полторы назад стал замечать что изменился звук выхлопа, на больших оборотах стало более громкий но не сзади а где то под машиной. Вчера ехал, часто газовал и в один момент машина затроила и на панели замигал чек и высветилась надпись ограничение мощности. Кое как доехал до дома и прям у него она заглохла. Сутра завёл валит очень много белого дыма, спереди весь двигатель в масле, вработает не ровно. Подсоединили компьютер куча ошибок но все стираются кроме пропусков зажигания в 4 и 8 цилиндрах. Подскажите что может быть и было ли у кого такое.пробег 70000, двигатель 5л компрессор
Последний раз редактировалось Артем888; 07.10.2017 в 15:29.
Артем888 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2019, 18:34   #2
Аватар для Tor
У вас в цилиндры антифриз по ходу каким то образом попадает. Нужно смотреть на состояние всех патрубков, так как бывает что какой то сифонит и получаются вот такие проблемы. Так что их можно решить малой кровью.
Tor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2019, 17:03   #3
Аватар для Jambo
Сообщение от Tor Посмотреть сообщение
Да мне кажется могут проблемы быть очень даже серьезные. Нужно ехать в сервис и проводить серьезную диагностику всей системы. Так как явно у вас какие то сбои происходят которые могут привести к капиталке.
Старый 17.07.2019, 19:02   #4
Аватар для Гора
Может быть просто нужно заменить выхлоп в сборе. Он у вас прогорел и все запахи идут в салон и из под днища. Так что ничего удивительного в этом я не вижу. Так что будьте осторожны с этим, так это очень вредно.
Гора вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2019, 11:19   #5
Аватар для Ole-lukoye
Сообщение от Гора Посмотреть сообщение
При чем тут выхлоп, когда весь двигатель в масле и нет адекватной компрессии в 4 и 8 цилиндрах? Тут как минимум надо понять откуда на двигатель масло закидывает и начать решать проблему с этим.
Ole-lukoye вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2019, 11:34   #6
Аватар для Goover
Сообщение от Ole-lukoye Посмотреть сообщение
Закидывало бы масло, дым был бы синий или черный. А тут белый. Очень похоже на попадание антифриза в двигатель в чистом виде, что ненормально. По месту надо смотреть откуда он течет.
Goover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2020, 12:22   #7
Аватар для Untor
Да практически наверняка бошку продуло и антифриз попал в мотор. Так что из за этого белый дым и пошел. Другого варианты я даже не представляю. Все такие другой проблемы просто может и не быть.
Untor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2020, 21:52   #8
Аватар для Marko
Нужно выявить откуда попадает на мотор масло. Возможно через какой нибудь сальник или датчик протекает. Так что нужно обратить внимание именно на этот факт.
Marko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2020, 20:41   #9
Аватар для Олегов
Белый дым просто так не начинает валить скорее всего у вас богатая смесь и нужно регулировать форсунки или в бошку антифриз попал, что намного печальнее. Но не нужно думать о плохом.
Старый 02.08.2020, 13:37   #10
Аватар для Сорон
Если белый дым валит значит антифриз попал в систему. Тут вам нужно мотор разбирать и смотреть в чем у вас именно проблема. Так как явно нужно быстрее чинить что бы хуже не стало.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 07:39.
