В последнее время чувствую что стал сильно большим расход топлива. Доходит до 30 литров на 100 км. Что с этим делать у кого какие мысли есть у вас на этот счет? Не совсем понимаю с чего начать.
Какой мотор у вас кстати? Что нибудь делали из чистки форсунок дросселя? Свечи меняли? Просто думаю надо начать с этого. А потом уже посмотреть как машина будет реагировать дальше.
Да свечи и форсунки если и могут влиять на расход топлива, но при этом автомобиль будет либо троить, либо дергаться. Думаю, что проблема не в них.
Не обязательно троить будет. Если конечно свеча не работает или катушка перегорело то в этом случае мотор будет не ровно работать. А при старых свечах он может визуально даже нормально работать, но расход будет большим.
Да расход топлива зависит от того сколько вы прогреваете. Многие греют примерно 5 минут, другие до 90 градусов и это примерно выходит 15 минут. Вот от этого многое зависит в итоговом расходе.
А вообще зачем прогревать? Просто постоять у машины? Я уже и не помню, когда последний раз прогревал автомобиль. Завел, секунд 30 постоял, пока обороты устаканятся и спокойно и тихо поехал. На небольшой скорости авто греется быстрее.
#9 |
Возможно лямбды вышли из строя и топливная систему заливает. Предлагаю вам свечи снять и посмотреть на них если они в топливе то тут явно есть проблемы, которые нужно решать диагностикой в первую очередь.
#10 |
Лямбды тут каким боком? Они за отработанные газы отвечают, но никак не за подачу топлива. Да и к свечам они тоже не имеют отношения. А вообще, причин по которым увеличивается расход топлива, реально море. Диагностика поможет узнать конкретику.
