Старый 17.07.2019, 18:41   #1
Аватар для Гора
По умолчанию Вибрация по салону на холостых
Всем привет! Вот в последнее время все отчетливей чувствую вибрацию по салону на холостом двигателе. Скажите что это может быть? Я все таки думаю что эта подушка двигателя как вариант.
Гора вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2019, 19:52   #2
Аватар для Амарок
Да наверняка проблема именно в подушке двигателя. Хотя на вашем месте я бы еще обратил внимание на подушку коробки передач. Так как может быть и она вышла из строя и требует замены. Тоже может быть такая вибрация.
Амарок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2019, 14:51   #3
Аватар для Вальдо
Да вибрация по салону может быть из за того что вы давно свечи не меняли и у вас не ровно работает автомобиль. Так что на это тоже стоит обратить внимание при комплексной проверке машины.
Вальдо вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2019, 15:18   #4
Аватар для Haos
Сообщение от Гора Посмотреть сообщение
Обороты двигателя при этой вибрации скачут? Что на тахометре? Если есть прыжки оборотов, то скорее всего есть проблема с датчиком холостого хода или с свечами. В последнем случае двигатель будет работать не ровно, то есть троить.
Haos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2020, 14:45   #5
Аватар для Vatson
Была бы проблема с подушками двигателя, вибрация, при чем очень и очень сильная была бы постоянной, а не только на холостых оборотах. Думаю, что есть проблема с ДХХ.
Vatson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2021, 19:50   #6
А в какую погоду? Если в сырую или просто влажную, то это нормальное явление для всех РРС, да и прочих Рейнджей. В двигатель подсасывает влажный воздух, вот он и дергается.
Lipatov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2021, 14:12   #7
Аватар для Vaer
Скорее всего подушки двигателя стоит поменять. Хотя может быть проблема и с подушкой коробки передач. Она тоже бывает выходит из строя.
Старый 09.11.2021, 12:56   #8
Аватар для Vaf
Вибрация может быть из за старых свечей. Так что попробуйте именно их поменять и возможно все заработает как надо. Как вариант стоит попробовать.
Старый 11.11.2021, 21:37   #9
Аватар для Maksi
Сообщение от Vaf Посмотреть сообщение
Прежде чем покупать новые свечи. Предлагаю старые выкрутить и посмотреть на их зазоры. Возможно все сразу станет ясно какие проблемы у вас. Может быть они и целые.
Maksi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2021, 15:36   #10
Сообщение от Maksi Посмотреть сообщение
Как вариант... Хотя, если честно, то не думаю, что причиной такой вибрации могли бы стать свечи. Если бы проблема в них была, то вибрировало бы постоянно, а не только на холостых.
Tibul вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 04:11.
