Старый 01.05.2019, 09:29   #11
Аватар для Nutan
Я мыл двигатель, точнее отдавал в мойку, почистили хорошо, двигатель как новый. Но следите за тем что бы на генератор не лили, так как очень легко его вывести из строя вот такой мойкой. Нужны профессионалы в своем деле.
Nutan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2019, 20:49   #12
Аватар для Вова
Тут нужно найти отвтственного мойщика который на себя возьмет все риски в случае чего. Так как могут быть серьезные проблемы если залить к примеру генератор или на стартер залить. Это нужно учитывать как мне кажется.
Вова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2019, 15:49   #13
Аватар для Ubar
Я стараюсь этой ерундой не заниматься. Просто сколько было случаев когда мыли двигатель и потом на эвакуаторе уезжали из сервис. Всякое же может быть и генератор залить на самом деле не проблема.
Ubar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2019, 19:40   #14
Аватар для Girk
Был как то опыт у меня с мытьем двигателя, ничего хорошего он мне не дал. Очень долго не мог завести двигатель после мойки. Так что никому не советую этим заниматься, опасно для электрических деталей, а отдачи никакой.
Girk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2019, 18:24   #15
Аватар для Tor
Я стараюсь каждый год в летнее время мыть двигатель так как всегда считал что чистота это главное что должно быть под капотом в том числе. Тем более если много пыли то потом это оседает в воздушный фильтр.
Tor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2019, 10:45   #16
Аватар для Yop
От мытья ничего хорошего не будет, так как можно просто убить сам мотор если этим заниматься будут не профессионалы. А вот как вы можете быть уверенны в людях на мойке если вы их совсем не знаете.
Yop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2019, 19:33   #17
Аватар для Жано
Я двигатель ниразу не мыл и не собираюсь этим заниматься. Так как можно сделать только хуже. Так что лучше не рискуйте и не нужно насиловать его. Можно так помыть что потом без него остаться.
Жано вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2019, 16:22   #18
Аватар для Utr
Сообщение от Kubinez Посмотреть сообщение
Мыть можно и водой. Только на кёрхере должен быть режим мойки с подогревом воды. Это как раз для мойки двигателей. Мыть надо холодный двигатель тёплой водой. Струю близко не подносить. После мойки двигатель надо просушить сжатым воздухом. Потом завести двигатель, чтобы он прогрелся и остатки влаги испарились. И важно не глушить до полного высыхания, иначе образуется конденсат в разъёмах.
Да какой бы там режим не стоял то можно просто залить так мотор что мало не покажется. Так что думаю не стоит рисковать автомобилем. Тем более мотор потом поменять очень не бюджетно выйдет.
Utr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2019, 18:48   #19
Аватар для Гора
Есть специальные мойки где моют паром. Думаю такой вариант самый адекватный. Так как двигатель машины будет очень сложно испортить вот таким вот действием. Думаю самое правильное решение.
Гора вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2019, 19:35   #20
Аватар для Poland
Мыть надо очень осторожно. Так как если вы до этого раз 10 мыли двигатель не факт что на 11 не попадется какой нибудь новичок и просто зальет всю электронику. Абсолютно не буду исключать этого, следовательно лучше мыть самому.
Poland вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 02:52.
