Старый 30.07.2018, 00:21   #1
Аватар для Enot
По умолчанию Появился запах палённой резины
Уже третий день ощущается запах палённой резины. Очень заметно, когда дверь открываю, чтобы из машины выйти. Такой же запах на фурах бывает, когда колёса клинит. Идёт запах, как я понял, со стороны водительской двери. Тормозные колодки поставил новые. От самих колёс запаха не обнаружил. Что это может быть?
Enot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2018, 00:25   #2
Аватар для Киррил24
Это может суппорт подклинивать. У меня так было. Только запах не как от резины идёт. Какой-то другой. Но проверить стоит. А двигатель-то какой у вас? Могут ещё колодки выгорать. Слышал, бывает такое у некоторых производителей.
Киррил24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2018, 00:31   #3
Аватар для Enot
Сообщение от Киррил24 Посмотреть сообщение
Двигатель 4.4, бензин. Может и в колодках проблема. Раньше с таким не встречался ни на одной машине. По ощущениям запах идёт не от самих колёс, а как будто из под двери. Точно не могу определить.
Старый 30.07.2018, 00:36   #4
Аватар для Саша Барвин
Если запах появился сразу после замены колодок, тогда скорее всего новые колодки притираются. Это надо примерно километров 200 проехать. Потом запах должен исчезнуть. Иногда бывает такое. Особенно с не оригинальными колодками.
Саша Барвин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2019, 17:47   #5
Аватар для Максимович
Думаю вам стоит ехать на развал так как колеса у вас стоят как то кривовато и следовательно от этого они съедают резину. И чем раньше вы это сделаете тем больше протектора резины у вас останется докатать.
Максимович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2019, 17:45   #6
Аватар для Георг1
Заедьте на сход развал, видно что у вас колеса натирают и эту проблему можно решить только выставить колеса в заводском направлении. Может быть они у вас не сильно подкачены, тоже вариант.
Георг1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2019, 11:21   #7
Аватар для Yop
Сообщение от Георг1 Посмотреть сообщение
Да навртяли проблема может быть в неподкаченных колесах. Если только они совсем не спускают но думаю такое достаточно легко заметить. В остальном это скорее всего пробелма в развале.
Yop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2019, 12:26   #8
Аватар для Никки
Сообщение от Саша Барвин Посмотреть сообщение
Феродо или накладки на колодки не могут иметь запаха жженой резины. У них совсем другой технический запах. А вот колеса осмотреть не мешало бы. Не жрет ли резину с какой-нибудь стороны? Смотрите на колеса и если найдете места где резина более черная, то тут и будет проблема.
Никки вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2019, 13:30   #9
Аватар для BitZee
Сообщение от Максимович Посмотреть сообщение
Сомневаюсь, что подобная проблема могла бы привести к тому, что резина горела бы. Да и там износ постепенный идет, а не такой, что бы резина горела, как при дрифте.
BitZee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2020, 20:17   #10
Аватар для Дрон
Заедьте на сход развал может у вас проблема с тем что резину стало жестко как то подъедать что она нагревается сильно и издает такой запах. Хотя конечно маловероятно но все же и такое может быть.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 10:07.
