Старый 25.07.2016, 21:14   #1
Аватар для Filin
По умолчанию Вибрация коробки в положении D
Когда завожу автомобиль и включаю рычаг в положение D, то чувствуется вибрация. Не сильная, но заметная. И ещё заметил такую штуку: включил режим бездорожья, поездил под дня и появился непонятный запах в салоне. Что это за проблемы и как их исправить?
Filin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 21:21   #2
Аватар для OhotNIK
Просто так сложно сказать в чём причина. Вариантов тут много. Может быть коробка или двигатель касаются защиты или кузова, когда рычаг переключаешь. Может система выхлопа задевает. А может признак неисправности коробки или двигателя. Нужно смотреть.
OhotNIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 21:28   #3
Аватар для Blumberg
Это недавно началось или давно уже такая вибрация? Коробку перед покупкой вообще проверяли? Кроме вибрации есть ещё какие-то непонятные явления: рывки там при движении или ещё чего подозрительное?
Blumberg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 21:37   #4
Аватар для Filin
Сообщение от Blumberg Посмотреть сообщение
Коробку не проверял. А как её вообще можно проверить? Диагностикой или самому надо лезть? Кроме вибрации в работе ничего вроде не замечал подозрительного. Вибрация лёгкая, но раньше её не было. Или просто внимания не обращал. Вибрация лёгкая. Но я думаю, что её не должно быть.
Старый 25.07.2016, 21:42   #5
Аватар для Vendor
Вообще досконально коробку можно только в сервисе проверить. А так в основном по поведению автомобиля нужно смотреть. На многих иномарках при переключении передач может быть небольшое подёргивание. Это нормальное явление. А когда сильные рывки есть, то это уже в сервис нужно ехать.
Vendor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2016, 00:01   #6
Аватар для MegaOM
У меня вибрации даже лёгкой нет. Ну если не считать совсем уж мелкую. Хотя я думаю, что по уровню вибрации должен быть какой-то допуск. Обычно сильная вибрация о проблемах сигнализирует. Если беспокоитесь, то лучше перестраховаться и в сервис на проверку наведаться.
MegaOM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2016, 00:09   #7
Аватар для LeoN
У меня тоже лёгкая вибрация есть. Как заметил почти сразу в сервис поехал. Сказали, что всё в порядке. Подключили сканер - ничего не нашли. Думал к дилеру ещё заехать, но времени не было, а потом передумал.
LeoN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2016, 00:17   #8
Аватар для Gribnik
Я думаю, можно не переживать. На безопасность поездки это никак не влияет, значит лучше не лезть. А то можно потом реальные проблемы получить. Особенно если кому попало в неизвестном сервисе авто на ремонт сдавать.
Gribnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2016, 00:25   #9
Аватар для Oxigen
На моей машине тоже небольшая вибрация есть. Но она чувствуется только когда стоишь. В движении не заметно. Завтра в сервис планирую заехать. Для интереса попрошу чтобы посмотрели. Врятли что-то найдут, но мне теперь тоже стало интересно.
Oxigen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2016, 00:34   #10
Аватар для Wolfram
Похоже, небольшая вибрация - явление нормальное. В начале года заезжал на тщательную диагностику. Были в том числе и вибрации. Некоторые проблемы исправили, а мелкая вибрация осталась. Сказали, что всё в норме. Отдельно ещё всё проверяли. Ни по коробке, ни по двигателю больше неполадок не нашли. Получается, когда переключаем рычаг в D/R, то возникает нагрузка на коробку и другие узлы. Потому и вибрация появляется.
Wolfram вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 02:33.
