Старый 23.03.2019, 18:02   #1
Аватар для 9Alex9
По умолчанию Не крутит стартер, двигатель не запускается
Спорт 4,2. После долгой стоянки подключаю аккумулятор, поворачиваю ключ зажигания и начинает мигать аварийка. Насос работает, а стартер не крутит и втягивающее не щёлкает. В чём может быть проблема?
9Alex9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2019, 18:09   #2
Аватар для Певец
У меня тоже после длительной стоянки в гараже не захотел заводиться двигатель. Но у меня тогда аккумулятор сел. Прикурили от другой машины, двигатель пол часа поработал. Потом заглушил, попробовал опять завести и на этот раз стартер схватил.
Певец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2019, 18:13   #3
Аватар для Redactor
Сообщение от 9Alex9 Посмотреть сообщение
В таком случае мигающая аварийка говорит о проблемах с ключом или с электрикой. Нужно делать диагностику. По ошибкам можно будет что-то определённое сказать. А пока врятли чем-то помочь можно.
Redactor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2019, 09:02   #4
Аватар для 9Alex9
Сделал диагностику. Есть ошибки U0167 и P0577. Как я понял, первая ошибка указывает на проблемы с имобилайзером. В чём может быть проблема? Контакты где-то или сам имобилайзер накрылся?
Старый 15.04.2019, 18:28   #5
Аватар для Maksim01
Ну тут нужно идти по этапно. Нужно продиагностировать имобилайзер если с ним какие то проблемы то конечно же его нужно менять. Так как эта техника и она рано или поздно выходит из строя, хотя возможно просто проблема в плохих контактах.
Maksim01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2019, 16:56   #6
Аватар для Petrov
У вас кроме имобилайзера еще какие нибудь сигнализации хитрушки установлены? Если да то нужно обратиться в сервис где вы устанавливали. Так как может быть проблема именно в этом. Со временем провода могут окислиться и следовательно могут появиться проблемы.
Petrov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2019, 13:39   #7
Аватар для Toronto
Есть вероятность что просто какой то провод отсырел и такие проблемы появились у вас. В любом случае нужно заезжать на СТО и найти толкового электрика. Наверняка проблема у вас именно в этом.
Toronto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2019, 07:48   #8
Аватар для Морти
Нужно понять почему у вас это происходит. Без конкретной диагностики лучше самому никуда не лезть. Во первых терять свое драгоценное время, во вторых это будет лучше для вашей машины. Так ка причин может быть очень много.
Морти вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2019, 16:47   #9
Аватар для Jambo
Бывает такой что стартер не очень хорошо схватывает. Но у вас получается он вообще не крутит. Тут два варианты или уже конец аккумулятору и не хватает заряда крутануть или у вас сам стартер сломался.
Старый 17.07.2019, 18:59   #10
Аватар для Гора
Может проблема с зарядом. Так как когда аккумулятор на последнем издыхании то могут возникнуть как раз такие проблемы с заводкой мотора. На это тоже обратите внимание. Думаю проблема у каждого такая была.
Гора вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 00:43.
