Старый 03.10.2017, 00:21   #1
Аватар для Аэратор
По умолчанию Залили 5W40 вместо 5W20: какие могут быть последствия?
Случайно залили 5W40 вместо 5W20. Что теперь делать и какие могут быть последствия? Придётся всё сливать и заливать нормальное или всё же можно поездить до следующей замены?
Аэратор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2017, 00:30   #2
Аватар для Егор Синицин
Сообщение от Аэратор Посмотреть сообщение
Лучше слить то, которое залили, и заново залить то, которое рекомендует производитель. Сразу может проблем и не будет, но в дальнейшем из-за этого могут появиться. Так что тут лучше не играться, а сделать как надо.
Егор Синицин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2017, 00:35   #3
Аватар для Ramirez
Да не будет ничего страшного. Я последний раз тоже 40 залил. Более жидкое масло - это типа более экологичное. А разница будет заметна при очень высоких оборотах. Жидкое масло лучше проходит в восьмёрке по более длинным масляным каналам.
Ramirez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2017, 00:42   #4
Аватар для Валентин Трубецкой
За более жидкое масло двигатель только спасибо скажет. Его сделали в соответствии с какими-то обновлёнными экологическими стандартами. Так что ничего не надо менять. Ездите как обычно. Следующий раз на 20 поменяете, если это не устроит.
Валентин Трубецкой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2017, 11:53   #5
Аватар для Максим Соколов
А пятёрка - это цепной мотор? Слышал, что там какой-то замес с каналами натяжителей цепи при густом масле. В свою машину заливал и 5W30, и 5W40. На башмаках натяжителя потом обнаруживалась выработка, но немного.
Максим Соколов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2017, 12:00   #6
Аватар для Аэратор
Сообщение от Максим Соколов Посмотреть сообщение
Там цепи стоят. В общем, пока так покатаюсь, раз проблем не будет. Тысяч пять проеду, а там может поменяю. Видно будет по работе двигателя. Если что, следующий раз залью или ту же 40, или 30.
Старый 29.05.2019, 18:30   #7
Аватар для Мирнов
Да на самом деле ничего страшного не должно случиться. Но на вашем месте я бы через пару тысяч километров слил бы это. И залил 5 в 40. Я всегда лью и проблем не испытываю, мне кажется это лучшее что есть.
Мирнов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2019, 17:25   #8
Аватар для Ole-lukoye
Не очень понятен вопрос с точки зрения - залили или долили? Если залили при полной замене масла, то ничего не делать и спокойно кататься до следующей замены. Если же долили немного по причине уменьшения уровня, то лучше просто сделать очередную замену масла.
Ole-lukoye вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2019, 17:19   #9
Аватар для Пухлый
Сообщение от Ramirez Посмотреть сообщение
Так как раз 20-ка оно более жидкое, нежели 40-е. И при чем тут экология? Степень вязкости рекомендуемого масла зависит от типа двигателя, его мощности, его пробега и кучи других факторов. Верное то, что смешивать вредно.
Пухлый вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 12:16.
