Старый 15.02.2019, 19:04   #1
Аватар для Федя12
По умолчанию Слабая вибрация кузова
При резком ускорении появляется слабая, но заметная вибрация кузова. Вроде бы возникает в районе коробки. Что это может быть: карданы, приводы, подушки? Какие варианты ещё могут быть?
Федя12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2019, 19:26   #2
Аватар для Darknet
А перед появлением вибрации ничего не ремонтировали? Вибрация при любом разгоне появляется или только в определённом диапазоне скоростей? Может и от кардана идти, может от шин, может ещё от чего-то. Вариантов много, нужно больше подробностей.
Darknet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2019, 19:40   #3
Аватар для Федя12
Сообщение от Darknet Посмотреть сообщение
Перед этим ремонта не было никакого. Вибрация сама по себе появилась. Ощущается она в диапазоне оборотов 2000-3000. В других диапазонах её не чувствую. Появляется при интенсивном разгоне. При плавном её не чувствуется.
Старый 15.02.2019, 19:44   #4
Аватар для Lokalizator
Проблема может быть в гидротрансформаторе. Один из знакомых спортоводов с такими же симптомами поехал к ОД по гарантии недавно. Там всё проверили и ему коробку заменили. Сказали, что проблема была в гидротрансформаторе.
Lokalizator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2019, 09:25   #5
Аватар для Nutan
Мне кажется что подушка у вас уже не в очень хорошем состоянии. Так что заменить ее в любом случае не будет лишним. Какой пробег у вашей машины? Если больше 150 тысяч то уже как раз пора и ее поменять в том числе.
Nutan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2019, 11:42   #6
Аватар для Koplan
Сообщение от Федя12 Посмотреть сообщение
Может быть абсолютно все что вы перечислили. Для понимания нужно по очередности проверять все. Для начала нужно залезть под машину, снять защиту и посмотреть в каком состоянии именно подушки, они чаще всего выходят из строя.
Старый 12.05.2019, 20:33   #7
Аватар для Вова
Может быть это подушки коробки передачи. Советую вам проверить именно их. Так как вибрации чаще всего происходят именно из за этих проблем. Тем более у вас наверное пробег серьезный и следовательно подушки уже не отрабатывают.
Вова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2019, 13:19   #8
Аватар для Toronto
Да явно проблемы в подушках автомобиля. Только в каких необходимо разобраться. Так как может быть проблема в подушке коробки передач, а может проблема в подушке двигателя. Нужно на яме посмотреть.
Toronto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2019, 14:59   #9
Аватар для Карл
Может быть просто детонация так дает вибрацию по кузову. Нужно проверить машину на предмет того что бы все корректно работало. Возможно катушка вышла из строя и детонация могла по этому поводу происходить.
Карл вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2019, 18:05   #10
Аватар для Gringo
Бывает кузов вибрирует у меня от залитого некачественного топлива. Так что посмотрите у себя, все нормально у вас там залито. Может стоит заправку поменять и тогда у вас будет адекватный расход топлива.
Gringo вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 21:18.
