Старый 20.01.2019, 01:51   #1
Аватар для Антон Антонов
По умолчанию Чейнджер не читает диски
Стоит чейнджер от Alpina. Диски читает выборочно. Большинство дисков не хочет читать. Причём не зависимо от того, лицензионный диск или нет. Один диск читает без проблем, другой вообще не хочет читать. В чём может быть дело?
Антон Антонов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2019, 01:53   #2
Аватар для Семён43
У меня такая же была проблема. Сначала чейнджер начал выборочно диски читать, а потом вообще навернулся. На экране появилась надпись chek и затем вообще отказался включаться. Можно попробовать отремонтировать.
Семён43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2019, 10:33   #3
Аватар для Nutan
Вам нужно головку считывающую чистить. Для этого нужны ватные палочки и спирт. В этом случае у вас получится прочистить все основательно. Но само собой что нужно предварительно сд чейнджер разобрать, нужно делать это осторожно.
Nutan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2019, 16:44   #4
Аватар для Maksim01
Алпина далеко не бюджетный чейнджер, да и на бу рынке его не так то и много. Так что вам советую именно попробовать починить. По сути у вас считывающее устройство или засорилось или просто вышло из строя. Его можно сделать.
Maksim01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2019, 19:10   #5
Аватар для Oper
Может проблема в дисках?) Не может же он просто выборочно читать какие то диски а какие то нет. Значит не читает именно те которые уже исцарапаны или какая то другая беда с ними произошла. Так что запишите новый диск и проверьте уже точно.
Oper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2019, 08:35   #6
Аватар для Морти
Смазывать головку нужно тогда может будет читать. Вообще если в салоне редко моете и часто ездите с открытым окном то ничего удивительного нет что с временем магнитола не будет считывать диски.
Морти вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2019, 18:48   #7
Аватар для Антонио
Да вообще кому сейчас нужны эти чейнджеры. Диски давно уже из моды выходят и никто их не слушает. Подключайтесь к магнитоле через аукс и не будет никаких проблем у вас с прослушиванием.
Антонио вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2019, 17:26   #8
Аватар для Jambo
Чейнджер нужно менять. Как бы вы его не чистили это временное решение и со временем он будет все чаще доставлять вам проблемы. Так что лучше всего этого избегать как раз просто заменой его и по другому никак.
Старый 16.09.2019, 13:34   #9
Аватар для Ascold
Сообщение от Maksim01 Посмотреть сообщение
Была бы проблема со считывающим устройством, то не читало бы вообще никакие диски. Думаю, что имеет место проблема с подгрузкой дисков к считывающему устройству. Надо бы алгоритм вывести, какие именно диски не читаются, а точнее на каких слотах они стоят.
Ascold вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 00:12.
