Старый 23.04.2019, 14:21   #1
По умолчанию Выбрасывает из колеи, машина не едет по прямой.
Добрый день! Некоторое время назад машину стало сильно бросать в колее. Заменил передние и задние втулки стабилизаторов, заменил резину на летнюю, на которой ездил прошлым летним сезоном, сделал сход/ развал. Результата нет. Некоторое время назад заменил насос ГУР вместе с бочком ГУР, роликами и ремнями - руль стало практически не повернуть, уже молчу про управление одной рукой. В сервисе где ранее обслуживал и делал замену ГУР разводят руками - ничего выявить дополнительного не могут. Ездить стало опасно, с учетом Московских дорог (Особенно МКАД). Возможно кто-то сталкивался с подобными проблемами или посоветуют спецов по выявлению. Заранее благодарю за совет.
Alexander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2019, 09:07   #2
Возможно рейка,или насос ГУР. Люфтов в подвеске нет?
Старый 24.04.2019, 10:04   #3
Последний раз при сход/развале сказали, что минимальный люфт на передней ШС, который не может повлиять на управление. Рулевой вал сказали в норме - соответсвенно рейка. Либо так "смотрели"... Насос гур новый....
Старый 27.08.2019, 16:56   #4
Аватар для Sven
Возможно покажется смешным, но такую проблему испытал на одной из своих машин, не РРС. Долго искал причину, а выяснилось, что просто поставил низкопрофильную и широкую резину, которая не влезала в колею и создавалось ощущение, что машина плавает...
Sven вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 10:17.
